  Rund um AutoCAD
  plt-Erweiterung im Netzwerkpfad
Autor Thema:  plt-Erweiterung im Netzwerkpfad (89 mal gelesen)
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!! Bin ganz neu hier...
Mein "Problem" ist folgendes: Wenn ich unter AutoCAD2000i eine Plotdatei erzeuge, wird sie zwar korrekt in dem Pfad (Netzwerk) der dwg-Zeichnung angelegt, aber ohne die Erweiterung .plt und nur mit 8 Zeichen...erzeuge ich dagegen die plt-Datei auf c:, ist alles in Ordnung!!
Woran könnte das liegen???
Vielen Dank im Voraus!
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauplia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nauplia
Evtl. ist das Netzwerk auf Netware basierend, d.h. es muß erst konfiguriert werden auf mehr als 8 Zeichen. Bei uns war selbes Problem unser System Administrator hat es am Server Eingestellt und schon funzte es !
Hope this Helps
Michi
Nauplia
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!  :-)
Werde ich mich mal bei unserem Administrator kundig machen...
Denke aber, daß da der Hund begraben liegt!
