 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Aktuell (1954 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jun. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi Seven (of nine?), verstehe die Frage nicht so richtig. Willst Du nur den Öffnen-Dialog aus Aktuell? Hätte ich auch gerne, geht aber leider nicht. Ich habe diese Leuchtreklame ausgeschaltet und nutze den normalen Start-Dialog. Ist sehr viel schneller und robuster als das Aktuell-Fenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Aktuellfenster ist ja eigentlich zweigeteilt, nun habe ich im Internetbereich auf das Pluszeichen geklickt, so dass das ganze Fenster mit der point A Seite gefüllt ist. Wie bekomme ich nun das Aktuellfenster wieder so hin, das unten das Internet und oben das öffnen Fenster angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Jetzt hab' ich's kapiert. Habe mal ein wenig mit Aktuell rumgespielt. Wenn Du nur noch PointA siehst: Oberhalb von PointA ist noch eine blaue Zeile, beschriftet mit "Bulletin Board". Links in dieser Zeile ist ein Pluszeichen. Einmal klicken bitte. Damit wird der obere Bereich wieder geöffnet. Sollten Deine Zeichnungen immer noch nicht auftauchen ist wieder links oben schon wieder ein Pluszeichen. Klicken und Deine Zeichnungen können wieder gewählt werden. War es das diesmal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
hi, sonst probiere doch mal folgendes. ausführen der reparaturfunktion für das today-fenster, zu finden unter "...autocad-installationspfad\WebDepot\ErrorHandler\RepairToday.exe" - dort "maximal: löscht aktuell-ocx-dateien" auswählen und dann aktuell-fenster neu öffnen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
hi, ist ganz einfach. nach ca. 170 neuinstallationen acad2002 bei mir in der firma und nur bei der hälfte der installationen kommt KEINE fehlermeldung beim ersten öffnen des aktuell-fensters, lernt man dazu. und adesk kennt das problem und hat gleich das reparaturtool ins acad eingepackt. das ding meldet sich dann gleich beim ersten fehlaufruf von aktuell und bietet seine dienste an. nach diversen problemen habe ich alle stufen ausprobiert (bis jetzt habe ich es -bis auf 2 pc's- bei allen hinbekommen. nur einmal per online-diagnose). gibt da noch ein paar hintertüren. und so fiel mir bei deinem problem dieses proggie als erstes ein. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
