  Rund um AutoCAD
  Automatische Sicherung
Autor Thema:  Automatische Sicherung (132 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
ich habe folgende Frage:
Kann man bei der automatischen Sicherung
den Zeitraum der Sicherung einstellen?
Also nicht die Sicherungsabstände mit dem Befehl: SAVETIME, sondern wirklich nur den Zeitraum der Sicherung !!!
Beispiel:
- meine Datei ist 10MB groß
- die Sicherung würde z.B. 20 Sekunden dauern
- da der Sicherungszeitraum nur auf 15 Sekunden steht erstellt mir
  AutoCAD keine Sicherungsdatei und bricht die Sicherung ab
Ich habe gehört, daß es da eine Einstellung
geben muß. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg
Karsten
-Heike
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von -Heike an!   Senden Sie eine Private Message an -Heike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Heike
ACAD 2004, mit Express-Tool, HP 750c plus,
HP1050c plus
erstellt am: 21. Jun. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal unter
Werkzeuge/Optionen  und dann  Öffnen und speichern
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 24. Jun. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Karsten,
Nur aus Interesse:
Woher weißt Du, dass diese ominöse "Sicherungsdauer" auf 15 Sekunden eingestellt und die Sicherung 20 Sekunden dauern würde?
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 24. Jun. 2002 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war nur ein Beispiel !!!!!!!!
