Thema: Blockauswertung (1491 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schoenen guten Morgen alle zusammen, ich habe da ein paar Zeichnungen von einer Villa, jetzt muss ich den Material-Takeoff vornehmen. Um dies zu erleichtern habe ich die zu zaehlenden Objekte als Bloecke mit Attributen in die Zeichnung eingebaut. Nun kommt mein Problem: Wie kann ich nun die Werte und Anzahl dieser Bloecke mit den Attributen (Blockname, Attributname und eingegebener Wert) in eine Exel oder Access File exportieren? Z.B.: Blockname: SD Att.: AIRFLOW Wert: 500cfm Att.: SIZE Wert: 200x200 Att.: FROM Wert: AHU-4 Att.: Type Wert: 4-way Und wenn diese Werte bei diesem Block mehrmals uebereinstimmen, soll mir die Anzahl der Bloecke angegeben werden. Ich bin mir nicht sicher ob ich mich so frueh am Morgen richtig ausdruecke und ob Ihr mein Anliegen versteht. Bei Nichtverstehen bitte nochmal fragen, bei Verstehen bitte schnell antworten  Ach ja, fuer die Auswertung moechte ich lediglich den Blocknamen eingeben und keine Attributsnamen oder Werte. Ich hoffe es ist nicht zuviel verlangt an einem sonnigen Freitag!  Tausend Dank fuer Eure Hilfe
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, hast Du es schon mit ATTEXT versucht? Ist zwar für Dich etwas aufwendiger, da Du für jeden Block, den Du exportieren willst eine Schablonendatei erstellen musst, aber wenn Du das gemacht hast schreibt Dir AutoCAD die Daten dieser Blöcke in eine ASCII-Datei. Die kannst Du dann in Excel importieren und mit den Filterfunktionen da nach den Ergebnissen sortieren. Die Struktur der Vorlagedatei ist in der AutoCAD-Hilfe beschrieben. Ab AutoCAD2002 gibt es auch den Befehl EATTEXT. Hope that helps  StephanJP ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke fuer die Antwort, aber da ich dies zum ersten Mal mache muss ich Dir leider diese dumme Frage stellen: Was ist eine Schablonendatei und wie erzeuge ich die fuer die Bloecke?  Oder gibt es da vielleicht ein fertiges Lisp Programm?  Ende dieser Woche muss ich meine Zeichnungen auswerten und es sind ziemlich viele Bloecke. Dank im Voraus ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, früher war das recht umständlich, heute hilft der Attributextraktionsassistent (siehe Autocadhilfe), Aufruf Menü Extras --> Attributsextraktion Grüsse aus den etwas verhangenem Vogtland Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, werde mich mal durch meine ACAD Hilfe in englisch durchwurschteln. @Marc: Ich habe die Express-Tools, aber kein Befehl ATTOUT ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
Hi Wolfgang, folgendes Downloaden: 1. "etv1-9.exe" von: http://www-eng.lbl.gov/~anita/pdm/ 2. Übersetzung der Etv1-9.exe (teilweise, halt die wichtigen Sachen wie Mnu und Tooltips usw.) von: http://home.arcor.de/cadwieselx/Sonstiges/Express-D.zip Dann das tun, was in der Übersetzung u.a. beschrieben wird: ;_ Zitat Beginn Hi, dies ist der erste Teil der Express-Tools Übersetzung. Übersetzt wurden: # Alle Funktionen die mit Layern zu tun haben und im Quellcode vorliegen, (keine Arx-Funktionen) sowie deren Ressourcen- dateien (dcl und allgemeine Lisp's); nicht aber der Layermanager. # Das Expresstools-Menü selber. (acetmain.mnu) Hinzugefügt wurden: # Eine Funktion zum Löschen aller Informationen die der Layermanager in eine DWG schreibt (killstates.lsp). # Eine Funktion zu begucken der Acad-Geometriedatenbank # Änderungen an einigen Menüpunkten. Wenn zur Ausführung einer Menüoption der Papierbereich aktiv sein muss, so ist diese Option auch nur dann wählbar, wenn man im Papierbereich ist. Zum Laden der Expressmenüs: - Deinstallieren Sie die deutschen Express-Tools. - Installieren Sie die englischen Expresstools. (etv1-9.exe) - Starten Sie AutoCAD, das Express-Tools Setup wird hier beendet. - Schliessen Sie AutoCAD - Löschen Sie die Dateien "*.mnc *.mns *.mnr" (ohne Gänsefüßchen!) im "Express" Ordner (zu finden im AutoCAD Programmordner). - Kopieren Sie die Dateien dieses Archivs in den "Express" Ordner (Überschreiben Sie die alten Versionen). - Fertig! Anmerkung: Wenn Sie die Expresstools ordnungsgemäß installiert haben, lädt der Befehl "Expressmenu" das Expressmenü als Menügruppe hinzu. Bei der Frage: "Perform a full rebuild of the Express Tools menu before loading it?<N>:" sollten Sie auf jeden Fall "N" für "Nein" ("No") wählen, da sonst die übersetzte "acetmain.mnu" ausser Kraft gesetzt wird. ;_ Zitat Ende Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Jun. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
