  Rund um AutoCAD
  Attribute auslesen
Autor Thema:  Attribute auslesen (297 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 20. Jun. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie kann ich aus einem Block die verschiedenen Attribute in Variablen mit hilfe von Lisp exportieren um sie dann in der Zeichnung anderweitig zu benutzen.
Also ein Block mit den Variablen
Name1
Durchmesser1
Name2
Durchmesser2
sollen in die Variablen
N1
D1
N2
D2
geschrieben werden, so daß ich z.B. mit einer 2. Lisp diese Variablen nehmen kann um damit z.B. zu zeichnen...
cu
Heiko
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sind das wirklich alles Blöcke mit verschiedenen Namen - oder meinst du mehrere Einfügungen des gleichen Blockes aus denen du die jeweiligen Attributwerte auslesen möchtest?
Grüße Holger
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
auf meiner Seite autolisp.mapcar.net findest du im Kapitel 'Durch die Brust' die Funktionen, die du dafür benötigst.
Axel
http://www.autolisp.mapcar.net
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net
Heiko76
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
nein, es ist ein Block mit mehreren Attributen. Um genauer zu sein:
Ich habe standard Zeichnungen, wo bis jetzt der Rahmen schon drin war und das Schriftfeld zum teil mit Benennung u.s.w. ausgefüllt war. Jetzt will ich aber das Schriftfeld automatisch einfügen (immer das aktuelle) sobald ich den standard Block aufrufe. In den Zeichnungen habe ich einen Block eingefügt wo die Benennung und Typ u.s.w. als Attribute eingefügt sind und auch dementsprechend editiert werden könnten. Diese sollen ausgelesen werden und danach dann das richtige Blatt im richtigen Maßstab eingefügt werden und dann die "standard"-Werte im Schriftfeld eingetragen werden.
Mir geht es jetzt bei der ganzen Sache eigendlich nur darum, das ich die Werte in Variablen kriege, um diese dann weiter in der Lisp zu verwenden.
cu
Heiko
