  Rund um AutoCAD
  Su:Prog. zu AutoCAD 200x, Layout darstellung als modell-dwg speichern
Autor Thema:  Su:Prog. zu AutoCAD 200x, Layout darstellung als modell-dwg speichern (288 mal gelesen)
thomasw
student
Sehen Sie sich das Profil von thomasw an!   Senden Sie eine Private Message an thomasw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasw
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forum,
wir arbeiten mit autocad 2000 / i & 2002 und
* nutzen Layout mit geklippten XRefs.
Für den Datenaustausch zu Partner
wollen wir nur die Darstellung des Layouts
( wie wenn's gedruckt wäre)
weitergeben.
Unsere Partner haben andere CADs oder auch AC-LT (kann keine geklippten
xref)
Wir haben probiert in hpgl zu plotten , dann hpgl zu dxf, wieder in acad
einlesen.
( ok da kommt was an  - Qualität schlecht)
wir möchten gerne Elemente / Layer / Blöcke = struktur behalten.
Wer kennt eine Lösung oder kann eine Lösung anbieten?
danke
gruss t.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hoffe ich versteh Dich richtig, aber Du kannst die Xref einbinden, die Datei dann als DXF speichern und so verschicken. Das duerfte keine Qualitaetseinbusse geben.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
thomasw
student
Mechanical 6
GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee,
dann haste
1. alle layouts
2. layout = layout bzw. papierbereich
3. alle elemente sichtbar (geklippte xref)
wenn ich als dxf speicher ists doch das "selbe",
wie wenn ich dwg speicher - oder?
trotdem danke
gruss
t
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 24. Jun. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider führt der Weg - wie hier schon mehrfach gefragt - Papierbereiche in eine neue Zeichnung oder den Modellbereich derselben Zeichnung zu überführen nur über die Plotdatei(en).
Ich kenne sogar jemanden der das programmiert hat (R14).
Aber irgendwie muesste das ein AutoCAD selbst mal hinbekommen.
Wer soll das programmieren (enormer Aufwand über HPGL) und irgendwann
kommt dann Autodesk und macht das selbst.
Problem ist wie es scheint: mit dxbout und dxbin ging das aber der Befehl dxbin ist weg.
Warten auf Freitag oder die Lösung von cadwiesel nutzen - ein
Kompromiss der besser ist als neuzeichnen.
Habe ich heute getestet
wenn man nicht alle Zeichnungs-infos rausrücken will hilft www.cadwiesel.de
tool unter rubrik sonstiges
rr
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Jun. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rieckhof:
... aber der Befehl dxbin ist weg ...
dxbin gibt es noch, nur der Befehl dxbout ist entfallen. Dafür ist aber ein  DXB-Druckertreiber vorhanden.
Gruß Gunnar
