  Rund um AutoCAD
  .sv$ in .bak
Autor Thema:  .sv$ in .bak (147 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 20. Jun. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit acad 2002.
Beim Arbeiten legt acad wunschgemäss eine .sv$ an.
Beim nächsten Sicherungsspeichern überschreibt acad diese .sv$ nur
und legt keine .bak dieser .sv$ an.
Kann man das Anlegen dieser .bak irgendwo ausschalten???
(nicht die normale .bak der .dwg)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 20. Jun. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
was denn nun, Du willst das nichtvorhandene Anlegen einer .BAK ausschalten? Versteh ich nicht ganz.
<<Beim nächsten Sicherungsspeichern überschreibt acad diese .sv$ nur
Kann man das Anlegen dieser .bak irgendwo ausschalten???>>
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
heute scheinen alle Anfragen etwas konfus formuliert zu werden.... - ist das doch die Hitze?????
Übrigens ist mir auch bisher nichts bekannt, daß die sv$ automatisch in eine BAK kopiert werden kann, das würde ja schließlich unter Umständen Probleme mit der echten Zeichnungskopie heraufbeschwören????
Gruss Angelika
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kopieren der alten sv$ in eine bak verursacht keine Verwechlungsprobleme mit der Orginal .bak der dwg da die sv$ einen längeren Dateinamen hat.
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind ja bekanntlich zwei Paar Schuh :
1.) die *.bak entsteht immer beim normalen, manuellen speichern, aus der bis zu diesem Zeitpunkt erzeugten Zeichnung und steht (normalerweise) im selben Ordner wie die *.dwg. Diese Funktion kan unter den Optionen EIN bzw. AUS-geschaltet werden.
2.) die *.sv$ wird automatisch nach dem vorgegebenen Zeitintervall erzeugt und immer überschrieben, es gibt also nur eine Datei und davon keine *.bak o.ä. ! Auch diese Funktion läßt sich in den Optionen steuern.
LK
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 20. Jun. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist es!
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 21. Jun. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Und trotzdem... wo kommen dann die ganzen *.bak's in dem Sicherungsverzeichnis her? Es gibt zu sehr vielen *.sv$ eine oder mehrere ähnlich lautende BAK's. Das sind Sicherungen der automatischen Sicherung, wenn man diese gewähren läßt, und zwischendurch nicht mal manuell "sichern" drückt. Oder liege ich da falsch? Wir haben hier AutoCAD Mechanical PP 2000.
Stephan
lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig. Das passiert wenn Ihr Acad nicht richtig beendet habt, sprich Abstürze hattet. Dann bleiben ja die sv$ erhalten und beim nächsten Start von Acad merkt er das und traut sich nicht die einfach zu überschreiben und macht davon eine bak o.s.w.ä. !
LK
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 22. Jun. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
die *.bak-Dateien im Temp Ordner kommen nicht durch einen Absturz o.ä.
Die *.sv$ Dateien werden wie die *.dwg's beim Überschreiben in einer *.bak gesichert. Auch hier "hinkt" die *.bak immer eine Version hinterher.
Das wird zusammen mit der Sicherung der *.dwg über ISAVEBAK eingestellt.
Andreas
Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie habt ihr beide recht oder auch nicht. In dem von mir eingestellten Sicherungsverzeichnis liegen etliche ähnlich lautende *.bak neben der dazugehörigen *.sv$. Ist nun meine Kiste so oft abgestürzt oder schreibt AutoCAD immer eine neue *.bak beim Autosichern? Oder - mein Vorschlag: AutoCAD schreibt innerhalb einer Sitzung (AutoCAD wird nicht beendet) immer nur eine BAK. Beendet man nun AutoCAD und startet es neu (kann auch ein Absturz sein...), dann "traut" sich ACAD nicht die bak zu überschreiben, und macht 'ne neue. Was haltet Ihr von der Version... ;-)
Ich weiß wirklich nicht, wie es richtig funktioniert. Ich "glaube aber an meine Version", da im Wiederherstellungsfall meist nur eine *.bak mit sinnvollem Inhalt zu verwenden ist. Die anderen BAK's sind oft wesentlich älter. Eines stelle ich aber fest: die Sicherungen sind sicherer geworden im Vergleich zu alten ACAD-Versionen.
Stephan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
natürlich ist es erstmal richtig, daß von einer Zeichnung eine BAK erstellt wird, wenn es in den Einstellungen so bestimmt ist.
Auszug aus der AutoCAD Hilfe:
Wenn Sie eine benannte Zeichnung zum zweiten Mal speichern, erstellt AutoCAD eine Sicherungskopie der Zeichnung mit der Erweiterung .bak. Jedes Mal, wenn Sie SICHERN oderSICHALS mit dem Namen der aktuellen Zeichnung verwenden, aktualisiert AutoCAD die Sicherungskopie.
Wenn Ihr Programm unerwartet beendet wird, versucht AutoCAD, die aktuelle Sicherungskopie umzubenennen, um zu verhindern, daß die vorherige Sicherungskopie überschrieben wird. AutoCAD verwendet die Dateinamenerweiterung .bk1, wenn dieser Dateiname noch nicht existiert. Wenn der Dateiname existiert, generiert AutoCAD neue Dateinamenerweiterungen in der Reihenfolge .bk2 bis .bk9 und .bka bis .bkz.
Genauso geht das bei der automatischen Sicherung. (Ich habe mich nochmal kundig gemacht.) Also wären häufige Abstürze - Hardwareprobleme, Spannungsschwankungen, Benutzer- oder Softwarefehler - schon ein Grund auch im Verzeichnis der automatischen Sicherung BAK-Dateien, auch verschiedenen Alters zu finden.
Gruss Angelika
