  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinien
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionslinien (132 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Konstruktionslinie zeichne, beginnt AutoCAD neuerdings immer am Punkt an dem die letzte K-Linie begonnen hat. Das war meiner Meinung nach früher nicht so und ich konnte jede neue K-Linie durch einen beliebigen Punkt zeichnen. Kann es sein, daß ich da irgendeine Variable versehentlich verändert habe? Wenn ja welche)
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thmschwind,
Konstruktionslinien werden am einfachste über zwei Punkte erstellt, den Punkt durch den sie laufen soll (Durchgangspunkt) und einen Punkt für die Richtung. Es gibt keine Variable die den ersten Punkt festlegt - außer vielleicht durch einen festeingestellten Ofang oder einen Punktfilter?
Gruss Angelika
