  Rund um AutoCAD
  REGEN bringt ACAD2000 zum Stillstand
Autor Thema:  REGEN bringt ACAD2000 zum Stillstand (356 mal gelesen)
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Fremdzeichnung führt das Regenerieren in AutoCAD 2000 zu 100%iger CPU-Auslastung, der Befehl lässt sich nur durch ESC abbrechen.
Mit der selben Datei habe ich im ADT 3.3 überhaupt kein Problem.
Ich vermute, es liegt am 3D-Orbit von AutoCAD.
Dateiformat ACAD13; Shademode=Verdeckt
Ich kann zwar die Datei als Block in eine leere Zeichnung einfügen, dann klappts, vielleicht kennt ja trotzdem jemand die entscheidende Systemvariable, die zum Erfolg führt.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, daß das nichts mit AutoCAD selbst zu tun hat, sondern das die Zeichnung einen Defekt hat. ADT3.3 basiert auf AutoCAD 2002, ist also neuer als AutoCAD 2000 und hat vielleicht deshalb keine Probleme mit der Zeichnung. Mit jeder neuen Version von AutoCAD gibt es defekte Zeichnungen, die sich mit der neuen Version im Gegensatz zur Alten, problemlos Öffnen lassen. Es passiert aber auch umgekehrt, das Zeichnungen sich nicht mehr Öffnen lassen.
Das Kopieren der Zeichnung in eine leere Zeichnung ist eine Methode defekte Zeichnungen zu reparieren :-) . Wenn beim Regenerieren die Prozessorlast bei 100% ist, beobachte doch mal die Speicherauslastung. Ich habe einige defekte Zeichnungen gehabt, bei denen beim Regenerieren der Speicher einfch vollgelaufen ist.
Uwe
Hirschi
erstellt am: 19. Jun. 2002 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich denke, daß das Problem der 3D-Orbit von AutoCAD 2000 ist. Der wurde ja mit dieser Version neu herausgebracht. Und neue Software hat eben manchmal noch 'ne Macke.
Übrigens, öffne ich diese Datei mit R14, wird anstandslos regeneriert.
Axel
