Thema: Z Koordinate verschiedener Objekte auf 0 setzen (180 mal gelesen)
DoubleB Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 17.06.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Weiß jemand wie man in ACAD 2000 die Z Koordinaten verschiedener Objekte (Linien, Polylinien, usw.) auf einen Streich auf Null setzen kann? Ich habe versucht alle Oblekte anzuwählen und dann im Propreties Fenster Z auf 0 zu setzen, jedoch ist das nicht möglich. Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DoubleB
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 18. Jun. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DoubleB
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DoubleB
Die Idee mit dem Eigenschaftenfenster ist auch nicht schlecht. Nur mußt du dabei beachten, das z.B eine Linie einen StartZ und einen EndZ hat. Ein Kreis oder ein anderes Objekt hat das meines Wissens nichts. Ich weiß auch im Moment nicht ob man als Filter in der Schnellauswahl die z-Koordinate wählen kann. Wenn ja könnte man dann ja sagen, z ungleich 0 wählen und dann hintereher alle auf 0 setzte in den Eigenschaften. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DoubleB
Darüber hinaus gibts ja noch den Befehl "ändern" mit dem man auch die Erhebung mehrere Objekte gleichzeitig ändern kann. Dazu sollten diese aber, wie schon vorher gesagt, gleiche Z-Anfang u. Ende haben! @sparky meines Wissens hat ein Kreis überhaupt kein Anfang und Ende! ;-) ( only Center z ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DoubleB Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2002 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002 ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DoubleB
