  Rund um AutoCAD
  Perspektivische und parallele Projektion
Autor Thema:  Perspektivische und parallele Projektion (121 mal gelesen)
Titus
Sehen Sie sich das Profil von Titus an!   Senden Sie eine Private Message an Titus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Titus
erstellt am: 18. Jun. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich bei AutoCAD R14 von der parallelen Projektion auf eine perspektivische Projektion umschalten kann?
Vielen Dank
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 18. Jun. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Titus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Am besten beginnst du mit einer Draufsicht des WKS
Dann DANSICHT
Dort PUNKTE, Zielpunkt und Kamerapunkt festlegen, dabei auf die richtige 'Augenhöhe' acheten, z.B. 160cm
Jetzt Option ABSTAND, Anfrage einfach mit Return bestätigen.
Da ist sie, die perspektivischen Ansicht!
Anpasssen jetzt mit ZOOM und ABSTAND, und PAN im Befehl DANSICHT, bis die Sache passt. Befehl dann regülar mit EXIT beenden, sonst ist alles wieder weg!
Einfach ein wenig probieren...
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
