 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften Fenster geht nicht (608 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nochmal, ich habe da noch so ein Problemchen. Seit gestern funktioniert mein Eigenschaften-Fenster nicht mehr, es oeffnet zwar, aber es zeigt mir immer "keine Auswahl" an, egal was oder wieviel ich auch markiere. Weiss jemand woran das liegt? ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Jun. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Jun. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funzt wieder. Es hat mir irgendwie die IE70.DLL zerschossen, daher hatte ich laufend eine Fehlermeldung mit den Expr. Tools. Die Tools haben zwar trotzdem funktioniert, nur eben das Eigenschafts-Fenster nicht. Habe die IE70.DLL wieder ins Support Verzeichniss kopiert und jetzt geht alles wieder (bis zum naechsten Mal) Trotzdem herzlichen Dank fuer Deine Antworten CADchup ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
Die Datei IE70.dll gabs bei AutoCAD 2002 nicht. Die Befolgung der Technischen Dokumente TS20782, TS73099 hat genauso wenig gebracht wie das Reparieren der Installation, so dass ich mich wie die meisten mit diesem Problem fuer eine Neuinstallation entschlossen habe. Getreu dem Autodesk-Motto "Und was haben Sie heute abend vor?" ... Wenn dann der Authorisierungscode auch wieder da ist, ist alles in Ordnung. Schoenen Abend, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Jan. 2003 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
hi leute, ich möchte nicht schlecht über andere programmierer reden, aber immer wenn bei uns die lochner programme gleichzeitig mit autocad laufen dann ist immer hinterher das eigenschaftsfenster funktionslos. man kann anklicken was man will nichts funktioniert mehr. neuinstallation ist dann erforderlich. ist auf unsaubere VB oder C++ programmierung zurück zu führen. ich suche die schuld eher bei den lochner prog. denn nur bei denen passiert das. ------------------ gruß chris www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
