 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl in Autolisp (118 mal gelesen)
Diana Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! ich hoffe mir kann jemand helfen und zwar soll ich eine (auswahl) erstellen das folgendes bewirken soll.. (in Lisp) Der Benutzer wird aufgefordert eine Linie oder Kreis zu picken. Wenn der benutzer eine falsche auswahl trifft wird die eingabeaufforderung wiederholt, bei betätigung der enter taste wird das programm abgebrochen. Achso nachdem der Benutzer seine Auswahl getroffen hat gehts dann noch weiter aber das ist erstmal egal , Hauptsache die Auswahl funz erstmal Ich danke für eure Tipps und Tricks. eure DIANA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jun. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diana
Hai Das kann man so machen: (defun c:ausw ( / ) (setq as nil) (while (null as) (setq as (car (entsel "Kreis oder Linie picken:"))) (if (or (= (cdr(assoc 0 (entget as)))"CIRCLE")(= (cdr(assoc 0 (entget as)))"LINE")) (prompt "Rischdisch") (setq as nil) ) ) ) Nur mit der Returntaste muss ich nochmal sehen, was sich machen lässt.
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Jun. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diana
Hallo Diana, so geht's: (defun f:select (sel_objli / sel_el tmp sel_el_etyp) (while (not sel_el) (setq tmp (entsel (strcat "\nSelect " (apply 'strcat (mapcar '(lambda (TXT) (strcat TXT "/ ") ) sel_objli ) ) ) ) ) (if tmp (progn (setq sel_el (car tmp) sel_el_etyp (cdr (assoc 0 (entget sel_el)))) (if (not (member sel_el_etyp sel_objli) ) (setq sel_el nil) ) ) (setq sel_el T) ) );while (if (= (type sel_el) 'ENAME) (ffprogram sel_el) (princ "\nKeine gültige Auswahl - Programmabbruch") ) (princ) ) (defun ffprogram (el / ) (princ "\nHier muss dann das Programm weitergehen!") ) ;;; ;;; ;;;Auswahl starten: ;;;(f:select '("LINE")) -> wählt nur Linie ;;;(f:select '("LINE" "CIRCLE")) -> wählt Linie oder Kreis ;;;(f:select '("LINE" "LWPOLYLINE")) -> wählt Linie oder LWPolylinen ;;;(f:select '("INSERT")) -> wählt -> wählt Block ;;; ;;; Wird kein Element ausgewählt, dann wird die Auswahl beendet ;;;Wird Falscher Elementtyp gewählt, wird Auswahl wiederholt ;;; ;;;(defun ffprogram ... ist nur Beispiel, wie es weiter gehen könnte Bei Fragen ... Grüße Holger
Diana Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
