  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung beim Plotten
Autor Thema:  Seiteneinrichtung beim Plotten (443 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann man beim plotten oben rechts im Plotfenster die Seiteneinrichtungen speichern, so das diese Einstellungen in jeder Zeichnung zur Auswahl stehen? Dort stehen doch die Voreingestellten Ploteinstellungen, oder?
CUSee you = Wir sehen uns
Heiko
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
indem Du einfach beim Page Setup bei Page Name auf "add" drueckst, dann die gewuenschten Einstellungen vornimmst. Dann hast Du ein Page Setup mit dem von Dir gewaehlten Namen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
die Seiteneinrichtung wird in dem File gespeichert, wo du sie vorgenommen hast. Willst du sie in einem anderen File verwenden, musst du sie importieren. Button Hinzufügen neben der Seiteneinrichtung drücken und im Dialog dann importieren auswählen. Jetzt wählst du die Zeichnung aus, die die Seiteneinrichtung enthält, und dann musst du nur noch die Seiteneinrichtung auswählen.
Uwe
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
. . . noch dumme Frage dazu. D.h. wenn die Seiteneinrichtung in meiner Vorlagedatei drin ist, habe ich sie auch bei jeder neuen DWG, die auf Basisi dieser Vorlage erstellt wurde ? !
LK
UJJ
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt keine dummen Fragen :-)
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 14. Jun. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Heiko
P.S.
Schöne Grüße zurück an Dich Wolfgang und zwar aus dem "endlich wieder" sonnigem Deutschland!!!
