  Rund um AutoCAD
  Plotter mit Rollensteuerung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter mit Rollensteuerung (384 mal gelesen)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 12. Jun. 2002 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass das Thema nicht genau hierhin gehört, aber wir plotten meist aus AutoCAD. Dabei benutzen wir einen MediaJet1000 mit den Rollenbreiten 420mm, 594mm und 841mm. Nach einigen Versuchen und selbstgestrickten Layouts klappt das inzwischen aus AutoCAD mit mehreren Arbeitsplätzen sehr gut. Jetzt haben wir einen neuen HP10Cplus mit Rollensteuerung, der noch nicht so gut mit uns zusammenarbeitet.
Vielleicht gibt es ja in diesem Forum Leute, die auch mit solchen Geräten arbeiten, oder ein Forum wissen, wo man sich über Probleme zu diesem Thema austauschen kann?
Hoffnungsvoller Gruß
StephanJP
hhdbt
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hhdbt an!   Senden Sie eine Private Message an hhdbt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhdbt
Win2000
AutoCAD14 incl. CAD Overlay
AutoCAD2004(Map 2004) incl. Raster Design 2004
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
haben mit den HP 1050C und Autocad bis 2002 kein Problem zur Ansteuerung der Mehrfachrollenzufuhr. Ich erstellte einfach für jede der 3-Rollen eine seperate PC2-Datei. Da wir aber vor kurzen auf Autocad 2004 (Map5) umgestiegen sind, gibt es erhebliche Probleme. Das Installieren des Plotters ist nicht mehr möglich da die Druckertreiber leider nur bis AutoCAD 2002 entwickelt sind. Ab AutoCAD 2004 benötigt man eine sogenannte Heidi-Datei (hdi) zum Einrichten des Plotters. Ohne die Möglichkeit des Plottertreibers ist es nicht möglich das Mehrfachrollensystem auch mit Importieren der existierenden pc2-Dateien anzusteuern. Des weiteren ist es nicht möglich den hpconfig Befehl zur besseren Ausnutzung der Rollenbreiten mehr zu nutzen.
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bis jetzt funktioniert das doch mit den Windows-Treibern! Das sollte doch eigentlich auch unter 2004 noch so sein. Die Rollen kann ich aus jedem Windowsprogramm ansteuern. Schöner wäre sicher 'ne automatische Rollenzuweisung nach Druckdatei, aber bisher sind die dazu angebotenen Lösungen bei uns noch nicht das gelbe vom Ei.
gruß
Stephan
