Thema: Habe keine Standartdrucker in Autocad 2000 (425 mal gelesen)
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe keine Standartdrucker in Autocad 2000. OS: W2K Netzwerkdrucker eingerichtet, Autocad Installiert aber in Autocad sind die Plotter/Drucker nicht zu sehen. Weis jemand Rat? Erik ------------------ Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Erik, wo im AutoCAD sind sie nicht zu sehen, wenn das im Plotmanager der Fall ist, ist alles i.O., denn der zeigt nur Drucker und Plotter an die mit dem Assisten zum Hinzufügen eines Plotters erstellt wurden. Anders direkt im PlotDialogfenster, mal Befehl Menü Datei Plot... anklicken, im Plotten Dialogfenster Register Plotter anklicken, möglicherweise steht da dann erstmal Kein im Feld Name, dann mal daneben auf den Listenpfeil klicken und dann sollte man die Systemdrucker sehen... Man kann aber auch im AutoCAD Mit dem Plotmanager die Drucker/Plotter direkt im AutoCAD einrichten, wenn man z.B. häufig eigene Benutzerformate definiert etc. macht sich das mit den HDI besser, weilman direkt aus AutoCAD auf alles zugreifen kann. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, erst mal danke für Deine Antwort. Zu 1, dort sind sie nicht zu sehen. Zu 2, dort habe ich natürlich gekuckt, sonst wüsste ich ja nicht, das keine Drucker/Plotter vorhanden sind. Zu 3, die Drucker sind bei den anderen Arbeitsplätzen im Büro als normaler Standarddrucher eingerichtet und in Autorad zu sehen (NT4). Was passiert, wenn ich die Plotter im Autocad Plotmanager einrichte. Wenn hier eigene Treiber verwendet werden, habe ich schon erlebt das bei W2K der Treiber auf dem Printserver ersetzt wird (selbst wenn ich den Treiber auf den Workstations als normaler User installiere). Diese Option würde ich nur ungern verwenden. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Erik
DoubleB Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 17.06.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Erik. Ich hatte ein ähnliches Problem und konnte es lösen indem ich ein Print Patch von der Autodeskseite heruntergeladen habe. AutoCAD 2000 hat auch Probleme einige HP Plotter zu erkennen. Dies wird aber mit den Patches behoben. Ich erinnere mich leider nicht mehr gena an den Namen, aber ich mußte ein wenig suchen. Ich hoffe das löst dein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darkstar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Möchte erfreut mitteilen, das der angegebene Link richtig ist und das Patch das angesprochene Problem zu 100%er Zufriedenheit gelöst hat  ------------------ "Warum ich?" fragte der Frosch. "Geschmackssache." sagte der Storch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
