Thema: unsaubere Zeichnung (416 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine unsaubere Zeichnung weiterbearbeiten und gerate in Verzweiflung, weil sich AutoCAD nach jedem 5. Zeichenschritt aufhängt. An der Grundlage des Planes läßt sich nichts ändern. Bereinigen, Prüfen, in neue zeichnung kopieren, Ausschnitte bearbeiten und wieder zusammenfügen, alles schon probiert. Hat jemand noch eine Idee, was mit einem solchen Plan anzufangen ist, denn ich MUSS ihn weiterbearbeiten. Im Vorraus danke Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Ch Knörnschild, also wenn die Standardversuche wie beschrieben fehlschlagen, kann ich nur anbieten mir die Zeichnung zum Prüfen zu mailen, wenn's denn der Geheim-Status zulässt... Alternative vom Lieferanten der "Katastprophe" neu Zeichnung anfordern, was häufig keine Besserung bringt... Trotzdem noch interessant zu wissen welche Version AutoCAD mit oder ohne Applikation bei der Erstellung oder "Fremdprogramm" und welche Version AutoCAD und Dateigröße liegen vor. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Christa, ich hätte mich ja sehr gefreut, wenn ich Dir jetzt fürchterliche Fehler der Test.DWG übermitteln könnte - is nicht. Wenn Du willst kann ich Dir auch die Analyse als Textfile zukommen lassen. Das Einzige was am Bearbeiten stört, die Ganze Zeichnung ist ein Block, beim ersten Auflösen (Befehl: Ursprung) teilt sich das Ganze in den Rahmen und einen zweiten Block der alle anderen Elemente enthält. Wenn ich die nochmal mit Ursprung "behandele kann ich auf die einzelnen Elemente wie z.B. die Rechtecke der Gebäude oder Text oder... ganz normal zugreifen und ich kann überall ohne abzustürzen ändern, umarbeiten, Neues dazu zeichnen... Was mich stört ist natürlich, daß alle Elemente egal welcher Farbe auf dem Layer Plankopf liegen - normal wäre ja für die jeweiligen Objekte eigene Layer eigener Farbe zu haben... Auch die Dateigröße ist ja ehe mikrig die sollte einem CAD-System kein "Kopfzerbrechen" bereiten... Womit arbeitest Du? Betriebssystem, AutoCAD Version, Arbeitsspeicher, Grafikkarte - vielleicht liegt der Hund ja nicht im Plan begraben? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch genauere Angaben zu dem Bearbeitungsproblem. Der Plan insgesamt ist größer, den Ausschnitt, den ich geschickt hatte ist der einzige, der sich auch nach Auflösen von mir nicht bearbeiten lässt. Sobald ich mit dem Cursor über diesen Zeichnungsteil fahre bleibt er an irgendeinem Objektfang hängen und nichts geht mehr. Komischerweise lässt sich der Rest des Planes, bearbeiten. Bin schon dabei erstmal diesen Teil zu separieren, den Rest zeichne mit Polylinien auf neuen Layern nach und dann kommt endlich meine eigendliche Arbeit an dem Plan. Danke trotzdem Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Christa, das kann natürlich die Analyse verfälscht haben, wenn es nur ein Ausschnitt war, es kann ja noch irgendeine Beziehung zum Rest der Zeichnung sein, die alles verhindert. Wenn gewünscht kann ich Dir ja den bereits aufgelösten Teil wieder zukommen lassen, wenn er die Arbeit erleichtern kann. Oder es kommt nochmal die gesamte Zeichnung zu mir Mailadr. siehe Profil, wenn es zu groß für den Anhang ist... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass meine Maus spinnt, obwohl ich mir nicht erklären kann, warum dies nur bei einem Zeichnungsausschnitt passiert. So wie ich den Planausschnitt geschickt hatte, muss ich ihn bearbeiten, das heißt er soll nur eine Flächenschraffur erhalten und dazu braucht er Polylinien. Vielleicht hilft ja der zurückgeschickte Testplan von dir. Ansonsten hoffe ich, dass mir heute Nacht noch eine Idee kommt. MfG Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein letzter Beitrag zu diesem Thema: Zeichnungsausschnitt als DXF gespeichert in anderes CAD Programm Konvertiert Polylinien und Schraffur erstellt DXF zurück in AutoCAD- alles OK. Verstehen tue ich es nicht, was ACAD mir da für einen Streich gespielt hat. Genug für heute CH Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
