  Rund um AutoCAD
  dfx-Punktwolke polygonisieren
Autor Thema:  dfx-Punktwolke polygonisieren (890 mal gelesen)
andreaszeike
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von andreaszeike an!   Senden Sie eine Private Message an andreaszeike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreaszeike
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eine xyz-Punktwolke in AutoCAD polygonisieren, oder wie würdet Ihr vorgehen... ich möchte aus den Daten ein 3D-Flächenmodell erstellen
Gruß, az
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 12. Jun. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaszeike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Wie sieht die Punktewolke aus?
Wenn ein gitterförmiges Schema vorhanden ist, könntest Du die Koordinaten in ein txt-file extrahieren, und über ein Script mit dem Befehl 3DNetz einlesen. Lies Dir die Hilfe zu dem Befehl mal durch.
Mit einer beliebigen Punktewolke dürftest Du allerdings ein kleines Problem bekommen.
Andreas
andreaszeike
Architekt
erstellt am: 12. Jun. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst sie Dir unter http://home.t-online.de/home/azeike/dxf-Dateien/Punktwolke.zip mal ziehen und ansehen. ich habe sie dort als .dwg hineingepackt.
Die Punkte liegen beliebig...
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 12. Jun. 2002 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaszeike 10 Unities + Antwort hilfreich
...von einem Holländischen Hersteller gibt es ein Zusatzprogramm für ACAD / MDTMechanical Desktop das aus Punktewolken automatisch (geglättete Nurbs-)Flächen erstellt und wenn möglich sogar Volumen daraus erstellt.
Die Fa. ist allerdings aufgekauft worden und ich kenn die Web-Adresse und den Namen nicht...
Für eine einmalige Aktion auch zu teuer...
Ich empfehle Handarbeit...
Also sinnvoll Splines erstellen und dann eine Fläche generieren.
Uuups - schon wieder im "VANILLA" Forum - sorry.
In diesem Fall den netten Kollegen mit MDTMechanical Desktop fragen, respektive irgendein HighEnd System mit dem sich die Daten sinnvoll austauschen lassen...
Harald
AndreasN
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaszeike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
vergiss das mit AutoCAD. Dafür brauchst Du wirklich ein CAD-System, das mit echten Punktewolken umgehen kann.
Poste doch mal in den anderen Foren :-))
Sorry, aber da geht mit Adesk nix!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasN am 13. Juni 2002 editiert.]
andreaszeike
Architekt
erstellt am: 13. Jun. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte es mir... hast Du einen Tipp, welches Programm das kann?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreaszeike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ein Prog. mit dem das sehr gut geht (unter ACAD) ist Quicksurf von der Fa. Schreiber:
http://www.schreiber.com/products/qsurf/
Das kann allerdings dann entschieden mehr, als nur mit Punktwolken umgehen!
hope that helps!
Stephan
andreaszeike
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan!!
Thanxx! das scheint genau das richtige zu sein! sehr gut!! habe gleich die demo bestellt (leider kein download...)
Gruss, az
