  Rund um AutoCAD
  Blocknamen anzeigen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blocknamen anzeigen (203 mal gelesen)
milizeus
Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
Sehen Sie sich das Profil von milizeus an!   Senden Sie eine Private Message an milizeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milizeus
ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ist es irgendwie möglich bei blöcken den blocknamen als attribut anzeigen zu lassen
ich möchte nämlich, dass bei den blöcken immer dabeisteht wie er heisst.
danke im voraus!
mfG milizeus
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 11. Jun. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bereits jeweils ein Attribut in Deinen Blöcken mit definiert hast, so dürfte es kein Problem ( mittels LISP ) sein, den Blocknamen an den Attributwert zu übergeben. Nach möglichkeit solltes Du das Attribut jeweils auf einen Eigenen Layer definieren, um sie eventuell ausschalten zu können.
Zu Attributen, nutze doch mal die Suchfunktion in CAD.de, hierzu ist schon sehr viel Interessantes geschrieben worden.
Servus Mario
milizeus
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber so weit bin ich auch schon gekommen, das problem stellt eben dieses lisp dar!
mfG milizeus
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Milizeus,
ich habe das Gefühl, dass da was nicht so ganz zu Ende gedacht wurde: Solange der Block nicht umbenannt wird oder anonym ist, würde doch eigentlich ein KONSTANTES Attribut genügen, das gleich bei der Blockdefinition den Blocknamen als Wert erhält. Das liesse sich auch ohne ATTREDEF usw. nachträglich realisieren - jeden Block einfach von Hand neu definieren und das konstante Attribut hinzufügen - schon steht an allen Inserts der Blockname dran. Alle anderen Attribute bleiben dabei erhalten!
Aber ich hab auch das Lisp-Programm für dich. In eine Datei kopieren, laden ... und du hast den neuen AutoCAD-Befehl 'blockname>attribut'. Es werden alle Inserts in der Zeichnung gesucht, die ein Attribut namens 'blockname' haben, in dieses wird der aktuelle Blockname eingetragen. Soll das Attribut anders heissen, musst du den Namen an zwei Stellen im Programm ändern.
Auf meiner Seite autolisp.mapcar.net kannst du im Kapitel 'Durch die Brust' Einzelheiten nachlesen - z.B. wie man die Funktion nur auf ganz bestimmte Blöcke anwenden kann. Hinweis: Die Funktion hat keinerlei Errorhandling, und das Ergebnis sieht man erst nach einem Regen.
(defun ss-foreach(ss expr / i)
  (if ss
    (repeat(setq i(sslength ss))
      ((eval expr)(ssname ss(setq i(1- i))))
(defun insert-getattdata(ent / retl)
  (setq ent(entget(entnext(cdr(assoc -1(entget ent))))))
  (while(= "ATTRIB"(cdr(assoc 0 ent)))
    (setq retl(cons ent retl))
    (setq ent(entget(entnext(cdr(assoc -1 ent)))))
  (reverse retl)
(defun test-attributes(insert namepat l-expr / atts result)
  (setq atts(insert-getattdata insert))
  (while atts
    (if
      (and
        (wcmatch
          (strcase(cdr(assoc 2(car atts))))
          (strcase namepat)
        (apply l-expr(list(cdr(assoc 1(car atts)))))
      (progn
        (setq result(car atts))
        (setq atts nil)
      (setq atts(cdr atts))
  result
(defun sel-inserts
  (blnamepat attnamepat lambda-expr / tmp retlist)
  (ss-foreach
    (ssget "X"
      (list
      '(0 . "insert")
        (cons 2 blnamepat)
  '(lambda(ins / )
      (if(test-attributes ins attnamepat lambda-expr)
        (setq retlist(append retlist(list ins)))
  retlist
(defun where(liste expr / )
  (while
    (and liste
      (not((eval expr)(car liste)))
    (setq liste(cdr liste))
  (car liste)
(defun c:blockname>attribut( / attrib)
  (foreach insert (sel-inserts "*" "Blockname" '(lambda(ist-egal / )'T))
    (setq attrib
      (where
        '(lambda(att / )
          (= "BLOCKNAME"(strcase(cdr(assoc 2 att))))
    (entmod
      (subst
        (cons 1(cdr(assoc 2(entget insert))))
        (assoc 1 attrib)
        attrib
Auch wenn's ein nettes Programm ist, würde ich dir doch eher zu der Möglichkeit mit dem konstanten Attribut raten!
Gruss, Axel
http://www.autolisp.mapcar.net
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net
