  Rund um AutoCAD
  3d volumenkörper strecken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d volumenkörper strecken (133 mal gelesen)
deed
Sehen Sie sich das Profil von deed an!   Senden Sie eine Private Message an deed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deed
erstellt am: 10. Jun. 2002 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr da draussen, hatte mal ein tolles tool in einem acad aufsatz (messecad) mit dem es möglich war einen 3d volumenkörper "umzuwandeln". dieses umgewándelte 3d volumenkörper konnte dann mit dem autocad standardbefehl strecken (pickfenster aufziehen von re nach li)gestreckt werden. kann mir jemand sagen wie ich mit einfachsten mitteln so ein makro schreiben kann. vielen dank im voraus
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 10. Jun. 2002 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deed,
unter den Editierbefehlen für Volumenkörper findest Du einen mit dem Du ein Aufmass auf eine (odere mehrere) Flächen eines Körpers bringen kannst.
Das sollte es tun.
Solche Makros gibt es bei Programmen (Aufsätzen) wie AMS Steel ect.
Harald
