  Rund um AutoCAD
  ACAD MPP6 stürzt ab bei dxf-Import
Autor Thema:  ACAD MPP6 stürzt ab bei dxf-Import (192 mal gelesen)
em
Sehen Sie sich das Profil von em an!   Senden Sie eine Private Message an em  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
info.zip
Hallo ihr,
ich habe das problem, dass ACAD MPP6 (SP3) beim öffnen von dxf-Dateien manchmal abstürzt. Bevorzugt tritt das auf beim Import von Normteilen des Festo-Kataloges, aber auch bei anderen dxf-Dateien.
Fehlermeldung ist ... Unhandled Access Violation Reading 0x002c Exception ....
hat jemand das Problem schon mal gelöst ??
Anbei als zip eine dxf-Datei und die logs.
Erik Müller
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
in der dxf ist nix drin (keine Objekte)
mit DeepControl kann sie geöffnet werden.
CADwiesel
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em 10 Unities + Antwort hilfreich
test45-rep.zip
Ist Doch was drin
hab's drangehängt
CADwiesel
em
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip - werde mir mal die Demoversion holen.
Aus der Antwort schliesse ich, dass der Fehler beim Öffnen unter ACAD bei Dir auch auftritt und erst mal nichts mit meiner Installation zu tun hat - Schade.
Erik
