  Rund um AutoCAD
  Pixelbild nur teilweise transparent !?!?
Autor Thema:  Pixelbild nur teilweise transparent !?!? (398 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr !
Also folgendes Problem ...
Ein *.dwg File ist geöffnet.
Mit Linien, Signaturen u Punkten.
Dann wird ein eigener Layer erstellt in dem ein Pixelbild geladen wird.
Das Bild erscheint dann auch und dann gehe ich halt noch auf regenerieren und dann erscheint nur ein Teil des darunterliegenden dwg Files !
WARUM ????
Es ist ein jpg in 24 bit.
Hab ziehmlich alles probiert, transparenz, eigenschaften der objekte geändert, usw.
Zeitweise hat er mal ein paar mehr Linien und Punkte angezeigt,
aber wie gesagt das war nur von kurzer Dauer.
Ich glaub das war als ich die Farben geändert habe.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee .
Danke schon mal ... MfG Lars
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
die AutoCAD-Hilfe sagt:
"In verschiedenen Bilddateiformaten sind Bilder mit transparenten Pixeln zulässig. Wenn die Bildtransparenz aktiviert ist, kann AutoCAD transparente Pixel erkennen, so daß Grafiken auf dem Bildschirm durch diese Pixel hindurchscheinen. Transparenz steht für bitonale und nichtbitonale Bilder (Alpha-RGB oder Graustufen) zur Verfügung."
Nun vermute ich einfach, dass in deinem nichtbitonalen Bild nur die eine Stelle transparent ist. Bei einem 24-bit-Bild gibt es so viele unterschiedliche Farben, dass man gar nicht mehr erkennen kann, ob es nicht doch ein etwas anderer Farbton ist. Dieser andere Farbton wurde dann in dem Bildbearbeitungsprogramm eben nicht als transparente Farbe definiert.
Wenn es also für deinen Zweck nicht ausreicht, das Bild mit Anzeigereihenfolge nach unten zu legen, bleibt dir nichts weiter übrig, als das Bild mit einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm zu bearbeiten, dabei die gewünschte Hintergrundfarbe einheitlich zu erstellen und transparent zu definieren.
Aber es kann auch ein Problem der Grafikkarte, des Arbeitsspeichers, ... sein.
gruß
thomas
BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 11. Jun. 2002 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen !!!
Habe es als gif Bild angehangen !
Jetzt wird zwar noch nicht alles angezeigt,
aber immerhin der größte Teil !
Danke nochmal ... MfG Lars
