  Rund um AutoCAD
  ACAD14 und ACAD2002 TIFF-Dateien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD14 und ACAD2002 TIFF-Dateien (163 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde noch wahnsinnig,
ich habe in ACAD 14 einen Lageplan mit TIFF-Grafiken im Hintergrund. In ACAD2002kann ich diesen Plan einfach nicht komplett laden. Es kommt immer die Fehlermeldung "ungültige Bilddatei". Was mach ich nur falsch?
annett
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
ich hatte das Problem schon bei ACAD2000. Keine Ahnung wodurch es verursacht wird, aber eine Lösung habe ich trotzdem!
- Öffne die tif-Datei mit einem Bildbearbeitungsprogramm, z.B.
  PaintShop, und gehe auf "speichern unter"
- Klicke auf Optionen und wähle "Packbits"
Die so produzierte tif-Datei wird in ACAD ordnungsgemäß geladen!
Dem Wahnsinn keine Chance !!!
AJ
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist die TIF-Datei LZW-komprimiert. Diese Komprimierung wird nicht mehr unterstützt und ist daher nicht lesbar.
Einzige Möglichkeit: die Datei in einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm öffnen und als TIF mit einer anderen Komprimierung abspeichern (oder ein anderes Format wählen).
Gruß Gunnar
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann nicht sein, daß es sich um eine Lt Version handelt??? Dort ist das Problem bekannt. In der Vollversion klappt´s eigentlich...
GuG
erstellt am: 06. Jun. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab eben mal etwas in der Knowledgebase gesucht, da stehts auch:
http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/100208.htm
