 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD's Dateibenennung einer Plotdatei ändern (1185 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @all, folgendes problem in autocad2002/lt2002: bei plot in datei setzt sich der plt-name grundsätzlich aus "dateiname(gut) + layout-/modellname(schlecht)zusammen. für archivierungszwecke brauchen wir aber die plt-namen gleich dem dateinamen. wo oder wie kann man einstellen, daß acad den anhang "layout/modell" NICHT anhängt? weiß jemand eine lösung mit "normalen" mitteln? habe auch einen vba-programmierer an der hand, würde aber ungern damit arbeiten wegen unverträglichkeit mit catia v5. es wurde bereits einmal im forum angesprochen, das ist aber schon eine zeit her. da war acad 2002 noch nicht so weit verbreitet.
------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hi, es gibt eine Möglichkeit über Autospool an den echten Namen zu kommen. Man kann problemlos den Namen an eine Batchdatei oder eine andere ausführbare Datei übergeben. %d ergibt Laufwerk + Pfad + Dateiname %s den Namen der Autospool-Datei Schau mal in die Hilfe (Handbuch Treiber und Peripheriegeräte: So verwenden Sie Autospool). Ich habe z.B. eine Batchdatei namens fplot.bat eingetragen (fplot %s %d), das Autospool-Verzeichnis ist \autospool. In der Datei fplot.bat steht nur eine Zeile: copy %1 %2.plt Acad plottet in das voreingestellte Verzeichnis und ruft die Batch-Datei auf. Der temporäre Plotname und der Originial-Dateiname wird als Parameter übergeben. Die Batchdatei kopiert die Temp-Datei zurück in das Verzeichnis in dem sich die Zeichnung befindet und hängt ".plt" an. Es gibt also anschließend eine "Zeichnung.dwg" und eine "Zeichnung.dwg.plt" im gleichen Verzeichnis. Das funktioniert bei mir seit einigen Monaten ohne große Probleme, nur Dateinamen mit Leerzeichen sollte man nicht verwenden! Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 06. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, wir standen vor einem ähnlichen Problem: Wir mußten unsere Entwicklungszeichnungen aus Archivierungsgründen ebenfalls in einen Pool als PLT-Datei abspeichern. Wir haben da ein kleines Lisp-Dateichen laufen. Nennt sich "freigabe". Damit muß der Entwickler nach der Fertigstellung der Zeichnung diese freigeben. Dazu hat er ein Icon in AutoCAD. Es geht dann kein Dialogfeld auf. Da wir generell mit "Fenster" plotten, muß er nur die untere linke Ecke und die obere rechte Ecke anwählen und die Datei wird in einen voreingestellten Pfad geplottet (defeniert in der Lisp-Datei). Und dazu wird der Dateiname genommen und hinten die Dateiendung .plt angehängt. (ohne dieses lästige "-Modell") Das drucken mit "Fenster" hat den Vorteil, dass neben der Zeichnung noch Elemente liegen können, die dann in der PLT-Datei nicht mit übernommen werden. Wenn es dich näher interessiert, kannst du dich nochmal melden. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
erstellt am: 07. Jun. 2002 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke erstmal. @gug: problem an der sache ist, das die 140 user bei uns nicht jeder das gleiche verzeichnis ansteuern kann. außerdem ist die ganze sache auftragsbezogen und da arbeitet mancher an 3 aufträgen gleichzeitig. ist also meiner meinung nach ein administratives problem. @maik2000: ja, ich hätte interesse.
erstellt am: 09. Jun. 2002 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Maik! Sowas hatte ich mal für ACAD 14 selbsgeschrieben. Leider lief es unter 2002 nicht mehr! Hatte noch keine Zeit es zu ändern. Darum wäre ich auch daran interessiert. Ich freu mich schon drauf!
------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Ihr da, jetzt habe ich es endlich geschafft. Hier ist die Lisp-Datei. Ich mußte die letzten drei Tage eine AutoCAD-Schulung halten. Kurz zur Erklärung: Dieses kleine Lispprogrämmchen macht im Prinzip nichts anderes, als den Plotdialog auszuschalten und die ganzen Abfragen (Blattgröße, Plotstiltabelle, Plotter, usw.) zu beantworten. Hier müßt Ihr natürlich dann selbst Hand anlegen und eure Plotter, Plotstiltabelle, Freigabeordner (der Ordner, wo die Plt-Datei dann hingespeichert wird) Blattgröße usw. selbst festzulegen. Nochwas: Bei mir läuft dieses Progrämmchen unter AutoCAD 2000. Gruß Maik (in der Hoffnung, weitergeholfen zu haben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi und danke @all, die lisp hilft mir so nicht weiter. da werde ich doch auf vba zurückgreifen, ich muß es eh nehmen. durch einen hp-treiberfehler beim plotten in datei über den hp-hdi-treiber muß man den haken bei "über kopf plotten" setzen (sonst wird der plot falsch herum gefaltet und der plotstempel liegt 180° verdreht) und das vergessen meine anwender gerne. da muß halt per vba vorher geprüft werden und im bedarfsfall der plot nochmal mit dem haken erzeugt werden. da läßt sich sicher auch der name mit kürzen. trotzdem nochmal danke. schönes weekend. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, schade, dass ich dir nicht viel weiterhelfen konnte. Ich verstehe aber dein Problem jetzt nicht ganz (wahrscheinlich stehe ich irgendwo auf der Leitung). In dem Lispprogrämmchen kannst du doch bei dem Punkt "auf dem Kopf plotten" statts "_n" einfach "_y" eintragen. Oder mußt du den Druck nicht immer auf dem Kopf plotten ?? Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hai mike, das problem ist, das wir keinen gemeinsamen pool oder auch nur gleichnamige verzeichnisse ansteuern. wir haben hier 10 gewerke (u.a. mit vs-sachen), die alle eigene datenlaufwerke im netzwerk haben. da gibt es bestimmte vorschriften, die ich als admin nicht ignorieren kann. desweiteren sind auch noch 25 LT2002-lizenzen im einsatz, da werde ich mit lisp nicht alt. habe ich aber zum zeitpunkt der fragestellung noch nicht dran gedacht. ob da vba-geht, muß ich mit dem programmierer erstmal testen - vielleicht muß ich da per script eine externe applikation (vba) aufrufen. mal sehen. dann noch das problem mit dem fensterplot: ich habe mittlererweile viele user dahingehend beeinflußt, das sie in grenzen oder das layout drucken können (saubere dateien). das würde ich ungern wieder rückgängig machen. ich habe gedacht, das es da vielleicht eine undokumentierte systemvariable gibt oder was ähnliches. trotzdem nochmal vielen dank und schönes wochenende.
hotte Mitglied Konstrukteur, Bauwesen
 Beiträge: 26 Registriert: 07.08.2001 Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500, win2000,ADT3.3 Sp1, HP500 Viewcompanion Pro
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Wollen wir mal so sagen, hier sind ja mögliche Lösungen genannt worden, plooten per script/makro oder das nachträgliche ändern über einen "Dateimanager" - Das ACAD selbst nur den Namen der Datei vorschlägt ist nicht zu bewerkstelligen. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
