  Rund um AutoCAD
  EINFÜGEN-Problem
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EINFÜGEN-Problem (537 mal gelesen)
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo irgwie ist mein Beitrag verschwunden, deshalb hier nochmal mein Problem:
Ich habe eine Zeichnung, drucke sie aus (Grenzen, Plot zentrieren, Größe angepasst, druckbarer Bereich - 197.95,283.03mm). Der Ausdruck
ist super, das Blatt ist optimal ausgenutzt.
Dann nehme ich diese Zeichnung füge sie mit dem Befehl "Einfüge" in
eine leere Vorlage, positioniere die Zeichnung genau auf den gleichen Basispunkt und wähle meine Ploteinstellungen.
Doch trotz gleicher Einstellungen, wird ein ganz anderer Plotmaßstab und Y-Punkt errechnet. Dadurch wird der tatsächliche Plot-
bereich viel kleiner (197.95x263.37mm), und ich habe riesige unbedruckte Ränder.
Auch beim Umstellen des Plotmaßstab und Plotabstand von Hand klappt es nicht. Denn dann ist die Zeichnung nicht mehr ganz zu sehen.
An der Vorlage kann es nicht liegen, da auf der gleichen auch einmal die Zeichnung erstellt wurde.
Liegt es am "Einfügen"?
Wer weiß was? Ich komm nicht mehr weiter.
Gruß TZ78
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal (ggf. nach mehrmaligem EXPLODE) die einzelnen Layer im Zoom-Grenzen betrachten.
Evtl sind da Defpoints o.anderes.
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinige doch erst einmal deine Zeichnung. Vielleicht liegt ja wirklich etwas außerhalb des Zeigebereich das du gar nicht so merkst.
Dann würde ich auch das Kopieren mit Basispunkt einmal versuchen, weil du dann beim Einfüge wirklich den Punkt auch auf dem einzufügenden Punkt setzten kann. Dann würde ich auf jeden Fall noch die eingefügte Zeichnung, falls nötig, in den Ursprung setzten.
Das versuch mal, vielleicht hilft es ja ein bischen weiter.
Sparky
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TZ78,
hab auch schon gemerkt das das Forum in den letzten Tagen etwas Spooky ist .
Beiräge verschwinden, tauchen wieder auf, und veschwinden wieder.
Aber zu deinem Problem. Hast du vor dem Drucken mal auf Grenzen-gezoomt? Oft liegt schon da der Hund begraben. Ich hatte auch mal eine Vorlagedatei die nicht ganz sauber war. Geh mal ein paar mal auf Prüfen und Bereinigen. Möglicherweise sind auch irgendwelche Punkte oder Textleerzeichen ausserhalb des Zeichnungsbereichs, wie Sparky schon sagt.
Gruss Caladia
tz78
ACAD2006
erstellt am: 11. Jun. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, es lag wirklich an einem winzigen Pünktchen in einem ausgeschaltetem Layer auf der Vorlage.
Gruß TZ78
