  Rund um AutoCAD
  Autocad - Nemetscheck Datenaustausch
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad - Nemetscheck Datenaustausch (147 mal gelesen)
Zappa
Sehen Sie sich das Profil von Zappa an!   Senden Sie eine Private Message an Zappa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zappa
AutoCAD 2000i
Win XP SP2
erstellt am: 05. Jun. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich Volumenkörper, die mit Nemetschek erstellt worden sind in AutoCAD (2000i) weiterverarbeiten (Kanten abrunden usw.).
Die Volumenkörper werden in AutoCAD 1A dargestellt (Rendering usw.)
sie werden aber ansonsten nicht als solche erkannt, sprich bei Befehlen die einen Volumenkörper voraussetzen erscheint die Meldung, daß es keiner ist.
Hab dann herausgefunden das die Körper als externe Blockrefferenzen deffiniert sind.
Zerlege ich die Dinger in den Urspung bleiben nur noch einzelne Linien übrig, ich meine das Teil ist dann TOTAL zerlegt.
Vielen Dank für einen Antwort.
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 23. Jun. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zappa 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal beim Lieferanten nachfragen. Wenn richtig in Erinnerung kann man in Nemetschek viel bei der Ausgabe einstellen. Viele wissen mit den Optionen nichts anzufangen. Womöglich ist irgendeine Voreinstellung falsch.
Sofern unterschiedliche Volumenmodeller zum Einsatz kommen vielleicht auf Drahtgitter umschalten.
rr
