  Rund um AutoCAD
  Layer Manager
Autor Thema:  Layer Manager (132 mal gelesen)
M. Lorenz
Sehen Sie sich das Profil von M. Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an M. Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Lorenz
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ,moin,
ich bevorzuge beim Layer Manager die Einstellungen
Alle XRef-abhängigen Layer anzeigen
Filter invertieren              EIN
Auf Eigenschaften-Wkzk. anwenden EIN
Dadurch braucht der Layer-Manager zwar ein wenig länger beim öffnen, ich finde aber meine Layer besser.
Leider muss ich diese Einstellung nach jedem öffnen einer Zeichnung wieder neu einstellen.
Weiss jemand wie ich diese einstellungen dauerhaft einstellen kann?
Morten
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Lorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher dir doch die Einstellungen mit den Layer und den Eigenschaften in einer dwt ab. Beim Anlegen einer neuen Zeichnung verwendest du dann die dwt. Das müßte eigentlich klappen.
M. Lorenz
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Sparky,
den Vorschlag habe ich schon ausprobiert.
Wenn ich die ACAD.DWT nehme, die Einstellungen ändere und unter einen neuen Namen abspeichere, kommen beim Öffnen der neuen dwt wieder die Einstellungen wie vorher.
Alle Layer anzeigen
Filter invertieren  AUS
Auf Eig...          EIN
Übrigen ich benutze Autocad 2000 (ohne i)
Danke trotzdem
Morten
