  Rund um AutoCAD
  Linienart Trinkwasserschutzgebiete
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienart Trinkwasserschutzgebiete (236 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 04. Jun. 2002 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand, wie man in Autocad 2002 einen Linientyp für die trinkwasserschutzzonen erstellt? Das muss ungefähr so aussehen:
_____I_______I________ usw.
gruß annett
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 04. Jun. 2002 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annett,
das geht und es ist gar nicht so schwierig.
du kannst in der datei : acad.lin einen eigenen linienstil erstellen, den du dann über den befehl linientyp in der befehlszeile aufrufst. solltest du zufällig die expresstools vol. 1-9 haben, hast du doppeltes glück gehabt. dort gibt es einen eigenständigen befehl dafür.
falls nicht, geht es so:
in der acad.lin musst du im prinzip nur folgendes machen. du definierst dir zwei zeilen. die erste bestimmt bestimmt den namen und das aussehen in deiner auswahltabelle, die dir später angezeigt wird über den befehl linientyp.
die zweite zeile definiert den linientypus itself.
beispiel:
Der folgende einfache Linientyp SP1 ist ein Beispiel für ein wiederkehrendes Muster:
Strich, 0.5 Zeicheneinheiten lang
Leerzeichen, 0.25 Zeicheneinheiten lang
Punkt
Dieser Linientyp wird definiert als
*SP!,____ . ____ . ____ . ____ .    <<<erste zeile (anmerkung d.R.)
A,.5,-.25,0,-.25                    <<<zweite zeile (anmerkung d.R.)
das "A" steht für die Ausrichtung. da kannste nichts dran ändern. es muss dort stehen. der rest ergibt sich aus dem beispiel.
jetzt noch speichern in der acad.lin und ´deine trinkwasserschutzzone bekommt ein gesicht....
viel glück
gruss
dr-nikolai
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
nur zur Ergänzung:
wegen der Querstriche in der Linie wird es etwas schwieriger.
für die Querstriche ein Symbol erstellen, in einer shp-Datei abspeichern und in eine shx konvertieren. Dieses Symbol dann in der Liniendefinition mit einbinden.Alles was du dazu brauchst findest du im Handbuch für Benutzeranpassungen.
gruß
thomas
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dr. Nikolai
ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert, aber der Punkt müßte ein senkrechter Strich sein. Oder mache ich vielleicht etwas falsch?
gruss Annett
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
Bevor Du Shx Symbole anlegst würde ich einen komplexen Linientyp in meiner acadiso.lin Datei suchen und den modifizieren. Für Dein Problem könnt ich mir den Linientyp Eisenbahn ganz gut vorstellen.
In der Online Hilfe stehen auch die Bedeutungen der Kürzel. Danach kannst Du dann Deinen Linientyp direkt in der acadiso.lin belassen und benutzen. Denk bitte daran die Originaldatei vorher zu sichern!!
Gruß kajo
