 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Begrüßungsfenster und ServicePack (90 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1.) Bei Acad 2002 (MDT6) kommt nach dem starten so ein "Begrüßungsfenster" (Acad . . . aktuell). Frage : wie bekomme ich das weg (das nicht mehr erscheint) und gleich natürlich die Gegenfrage, wen´s mal her muss, wie bekomme ich es wieder zurück ? 2.) Wo sehe ich eine Info über das installierte ServicePack (Build-Nr. o.ä.), unter "Info" bzw. mit "Status" kriege ich gar nichts ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
hi, 1.) menü HILFSMITTEL - OPTIONEN - reiter SYSTEM - ALLGEMEINE OPTIONEN dort bei START mal runterklappen. da findest du, was du brauchst. 2.) _vernum - was dann was ist, bekommst du auf der adesk-seite raus. da mußt du dann schon mal selber suchen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Jaaaaa...(Arme hochreiss)  Und hier meine Ehrenrunde: zu 2. Wenn Du ein Service Pack installiert hast, gibt es in Deinem Supportverzeichnis eine VERCHECK.ARX. Damit gibt's detaillierte Angaben zu Deiner Version. (siehe Dokument TS61927 in der Autodesk-Knowledgebase) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
