 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Objekteigenschaften nach Access (473 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 03. Jun. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit die Eigenschaften eines Objekts z.B. Länge einer Linie oder Fläche einer geschlossenen Polylinie in eine Datenbank zu schreiben. Zu diesen Eigenschaften eines Objektes sollten noch zusätzliche Infos mit erfasst werden (z.B. Ordnungsnummer, Bezeichnung o. dgl.). Wenn ja wer kann mir weiterhelfen. Bin bezüglich Programmierung (lisp,vba, vb etc.) absolut ahnungslos.
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001 A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 04. Jun. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
Hallo, es ist möglich, fast alle Daten einer Zeichnung zu erfassen und dann z.B. nach Access zu übergeben. Eine leichte Möglichkeit ist Visual Basic, weil man sehr einfach auf Autocad und Access zugreifen kann. Es kommt dann darauf an, welche Daten Du genau haben willst und in welcher Form Access sie benötigt. Gruß Harry
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
Hallo, wozu programmieren? Es gibt Tools, die zum Besipiel Raumstempel (=Block mit Attributen)mit geschlossenen Polygonen verknüpfen, so daß die geometrischen Informationen (Fläche, Umfang, Abzugsflächen)immer korrekt in die Attribute geschrieben werden (sozusagen ein 'Live-Update') Die weiteren nicht-grafischen Infos (z.B. Ordnungsnummer, Bezeichnung o. dgl.) sind dann normale Attributeinträge. Man kann dann (wir machen es so) mit einem Tool (DataManager)die Blöcke 'einsammeln' und die Attribute in eine Access-Datei schreiben. Der DataManager kann dies sogar bidirektional, es gibt also auch einen eleganten Weg zurück in die Zeichnungen (es können mehrere Zeichnungen gleichzeitig ausgelesen werden). Das Tool zum Verknüpfen von Blöcken mit Polylinien heißt übrigens ObjectLabeler.
------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpower Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 40 Registriert: 30.03.2002 Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik, Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
Hallo, würde mich auch brennend dafür interessieren ... könnte das bitte einer genau beschreiben ... Ich würde das gerne mit mehreren Schriftköpfen machen Die Daten sollen alle in Access bestehen und ich ändere und beschrifte auch alles im Access ! thx reschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hier eine nähere Beschreibung meines Problems: Wir sind ein Ingenieurbüro in der Strassen- und Tiefbauplanung. Für unsere Ausschreibungen und Kostenanschläge bzw. die dafür notwendigen Mengenermittlungen möchte ich gerne die Mengen in Access übertragen und entsprechend bearbeiten (Summen etc.) Da wir die komplette Planung in Autocad (mit Tiefbau-Aufsatz) erledigen und dadurch die Flächen und Längen haben möchte ich diese mit Access verknüpfen und auslesen. Außerdem sollten für jedes Element noch weitere Infos erfasst werden wie eine Ordnungsnummer (z.b. 1.1.1 entspricht der Position Bordstein herstellen im Leistungsverzeichnis). Was noch wünschenswert wäre, wenn mann ein Objekt verändert das die Änderung in der Datenbank ebenfalls vorgenommen wird. Ich hoffe ihr konntet durch diese kurze Beschreibung einen Überblick bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
Hallo Cadpower, Schriftfelder in Access auslesen und über Access beschriften ist mit dem Tool DataManager kein Problem - wenn die Schriftfelder Blöcke mit Attributen sind. Der DataManager ist von der Firma modulCAD (www.modulcad.com) Da gibts auch eine Demoversion - funktioniert sehr gut unter AutoCAD 14 bis 2002. ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für itrvolk
