Thema: Plotten mit OCE 9400-II (567 mal gelesen)
ATBA Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Wer hat erfahrungen, ich hoffe positive, im Umfeld: WIN2000 SP2; ACAD2002 SP2; OCE 9400-II gemacht??? Wenn man unter diesen auf dem selben Rechner NT4 SP6a installiert funktioniert der Ausdruck problemlos. Sobald man mit WIN2000 arbeitet, "FEHLEN" einfach willkürlich Daten auf der Zeichnung!!! Wir haben selbstverständlich die neusten Treiber von der OCE-HP heruntergeldaen... leider ohne Erfolg... OCE behauptet AUTOCAD schreibt ein korruptes Plot-File, was ich ausschliessen kann, weil man ohne Probleme auf einen Laser Drucker ausdrucken kann. WER KANN MIR DA WEITERHELFEN???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Elsken Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 16 Registriert: 17.01.2002 ACAD2000/2000i/2002 MDT6 WinNT4 SP6
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ATBA
Hallo ATBA, Wir hatten unter NT4 SP6a und AutoCAD 2000i das Problem, dass auf der OCE9400 die Plots frühzeitig abgeschnitten wurden. Bei uns half ein Update der Plotterfirmware. Damit waren unsere Probleme erledigt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ATBA Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ATBA
ATBA Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Plot-Datei erstellt, und diese dann abgeschickt... Was genau meinst du mit einer HPGL-Plot??? Und wohin abschiken... sorry, das ich so blöd frage, ich weiss schon ansatzweise, was du meinst... aber eben nur um sicher zu gehen  ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ATBA
In AutoCAD Plotmenü "in Datei plotten" wählen. Erst mal mit dem OCE Treiber versuchen, wenn das nicht klappt (also der Ausdruck immer noch falsch) mit einem HPGL Treiber z.B. für den Design Jet 750C+ versuchen. Dann diese Datei direkt (also nicht mit AutoCAD) an den Plotter senden. Wie das geht, ist in mehreren Foren schon mehr als genug erklärt worden, mal mit Suchfunktion probieren... Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
