  Rund um AutoCAD
  Welche Grafikkarte für Autocad
Autor Thema:  Welche Grafikkarte für Autocad (133 mal gelesen)
lou
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von lou an!   Senden Sie eine Private Message an lou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lou
erstellt am: 31. Mai. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vor einen neuen PC zu kaufen. Gibt es da welche Besonderheiten z.B. welche sich nicht eignen oder Mindestvoraussetzungen oder so?
MfG Lou
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 02. Jun. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lou 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal hier nach... http://www.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54
hopethishelps
Yeti
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lou 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist ein Test von verschiedenen Karten (der Test mit AutoCAD ist ziemlich am Ende des Artikels):
http://www.extremetech.com/print_article/0,3428,a=27268,00.asp
Uwe
lou
erstellt am: 10. Jun. 2002 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps
Grüße Lou
