  Rund um AutoCAD
  sichtbare und unsichtbare linien (3D-frage)
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sichtbare und unsichtbare linien (3D-frage) (576 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Mai. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_wand.zip
hallo leute !!
ich habe nachfolgendes problem.
in einer gebäudezeichnung sind wände aus linien mit objekthöhen dargestellt und wände durch schraffuren dargestellt.
wenn ich auf die zeichnung von oben daraufsehe dann wird die wandbegrenzung und die -schraffur richtig dargestellt.
nun soll diese zeichnung als plot ausgegeben werden. auf der einen maschine (map5) werden die wände verzahnt dargestellt (wie in der draufsicht) und auf der anderen (r2002) nicht. in der fehlerhaften ausgabe wird jede wand als rechteck umgrenzt !
wenn ich in der draufsicht die orbit-funktion aktiviere, dann habe ich dieselbe ansicht wie in dem fehlerhaften plot.
da ich wenig erfahrung mit 3d habe wende ich mich an euch - fällt euch hierzu was ein ? an einer dwg-gespeicherten systemvariablen kann es doch eigentlich nicht liegen ???
einen ausschitt aus der dwg habe ich diesem post beigefügt.
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
test_wand_neu.zip
Problem erkannt!
Alerdings ist bei mir die Anzeige und auch der Plot korrekt. Habe es auch auf beiden Systemen ausprobiert.
Jetzt die Lösung, hatte eigentlich schon aufgegeben!
In der beiliegenden Zeichnung habe ich das "schuldige" Element rausgezogen, der Linientyp ist ungeeignet! Da es sich nicht um echte 3D Elemte handelt ist das schwer zu erkennen. Ich habe die Wand mal als ein Element gezeichnet, da passt es dann...
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 31. Mai 2002 editiert.]
