Thema: Text in Linien und Bögen (116 mal gelesen)
cadpower Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 30.03.2002 Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik, Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 29. Mai. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Möchte einen Text in einem Rechteck plazieren. Dieses Rechteck mit einer Farbe füllen und den Textbereich weiß lassen. Mit reinem Text ist das Vorhaben mißlungen. Dan habe ich versucht den Text mittels DXB Plotter aufzulösen. Funktioniert ist aber von der Qualität nicht optimal. Hat wer von euch eine andere und bessere Lösung? Danke reschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 29. Mai. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Hallo, versuchs mal mit dem Express-Tool Befehl: Text Mask, dann kannst Du den Inhalt des Rahmens um den Text weiss lassen. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.gott Mitglied Student
Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 29. Mai. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Hallo, eigentlich müßte es mit der Textmaske aber ohne Probleme funktionieren und der Text bleibt weiterhin bearbeitbar. Vielleicht hast Du ja den Maskentyp auf Solid und nicht auf Wipeout stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 29. Mai. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Hallo! Ist es nicht so, dass beim schraffieren ein Text als Insel erkannt wird? Ich kann das im Moment nicht ausprobieren, meine mich aber daran erinnern zu können. Ob man beim Schraffieren den Text als Objekt auswählen muss? Ausprobieren!
------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 30. Mai. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Hallo, falls sich der Text aber immer mal ändert, ist das relativ aufwendig. Da bietet sich evt. an, einen TT-Font als Schriftart zu nehmen, eine spezielle Farbe für den Text zu verwenden und diese Farbe mit Plotstiltabelle auf Rasterung 0 zu setzen. Evt. klappt auch einfach Farbe 255 für den Text. Dann sollte mit einer Textmaske Solid der gewünschte Effekt entstehen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
