  Rund um AutoCAD
  bigfonts
Autor Thema:  bigfonts (152 mal gelesen)
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man die Anfrage nach einem fehlenden "bigfont"
unterdrücken kann. Ich gebe da immer bigfont.shx als Ersatz ein.
Vielleicht kann man das wie die übrigen Fonts mit einer Variable
ähnlich "fontalt" unterdrücken.
Ralf Rieckhof
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal mit Zeichnung bereinigen, dann muesste der fehlende Font rausfliegen, wenn das nicht hilft musst Du in das Suchverzeichniss die gesuchte Datei plazieren (als Fake), dann in der Zeichnung die Texte auf diesem Font rausfiltern, neuen Font zuweisen dann bereinigen und die falsche Datei wieder aus dem Suchverzeichniss loeschen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Rieckhof
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich brauche ich das zum Thema Scripte.
Super kreativ der Weg aber, leider gibt es ja endlich oder unendlich viele Fonts nicht nur solche die auch bigfont heißen.
Da müßte man ziemlich viele dummys anlegen.
Deshalb suche ich weiter nach einer Variable.
Scheint aber eher nicht so aussichtsreich.
Trotzdem dank
und grüße nach Athen
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 30. Mai. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Abfrage kommt nur wenn die Zeichnung einen Font enthaelt den ACAD in keinem Suchverzeichniss findet. Deshalb mein Tip mit bereinigen. Natuerlich gibts unendlich viele Fonts, aber ACAD fragt ja nicht nach jedem, eben nur nach den fehlenden. Die andere Moeglichkeit waere einen Font zu erzeugen der den fehlenden Namen hat.
Wolfgang
