 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2000 schließt alle Fenster (560 mal gelesen)
Dynasty Mitglied Verkehrsplaner
 Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2002 ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und schon wieder ein Problem. Wir nutzen Autocad 2000 mit Pitcup - Aufsatz. Acad ist mit Servicepack2 aufgerüstet. Wenn eine Zeichnung geschlossen wird, macht Autocad sofort alles zu und ist weg!? Hat jemand ne Idee???? Danke. Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo! Die Antwort würde mich auch interessieren. Wir verwenden das Kanalinformationssystem Magellan. Manchmal beim beenden von Magellan verschwindet ACAD ganz! ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 29. Mai. 2002 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
HalliHallo, manche Zusatz-Applikationen können (oder der Programmierer wollte nicht) mit Multidokumentumgebungen umgehen. Ich schalt das auch ab und zu gern mal aus. Mit der Folge, wenn ich per Programm eine Zeichnung schließe, auch gleich AutoCAD zu hab. Also einfach mal in der AutoCAD Befehlszeile "SDI" (Single Document Interface) eingeben: 1 = Single Document Interface 0 = Multi Document Interface Möglicherweise setzt die Applikation das aber auch wieder zurück. Wenn's das nicht war... tja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 29. Mai. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
erstellt am: 02. Jun. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo dr-nikolai! Gut aufgepasst! Ich wollte nicht so ausführliche sein. Ob SDI auf 2 oder 3 steht hängt davon ab, ob SDI vor dem Start der Applikation auf 0 oder 1 stand. Nach entladen der Applikation, wird dieser Zustand von ACAD wieder hergestellt. Also wird durch die Applikation nur eine 2 auf die Variable draufgerechnet!
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
hi stefan, vielen dank für die info. das wußte ich bis dato auch noch nicht. hätte nicht gedacht, dass ich schon am montag morgen meinen horizont erweitern kann *gg*. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
