 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Proxys Abfrage nicht anzeigen (391 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi Fitztech, unter Optionen "OPEN AND SAVE", rechts unten "Proxy Dialog zeigen", einfach Kreuzchen deaktivieren und kein Proxydialog mehr. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Wie aber ENTFERNE ich die Proxys??? (Handelt sich um ein wipeout aus R14) Damit schalte ich ja nur die Meldung aus, auf einem anderen Rechner wird wieder gemeckert... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Leider nicht, das steuert es ja nur wenn es auch vorhanden ist! Ich frage mich vielmehr warum ich das Objekt nicht aus der Zeichnung löschen kann, Die ganzen Systemvariablen steuern ja nur die Anzeige, Meldung, Aussehen oder sonstwas der Proxys. Ich möchte es aber finden/filtern (1.) in der Zeichnung, und dann entfernen (2.)! Kann doch nicht sein das das nicht geht oder??? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: wenn der Programmierer des Proxys das nicht wollte, is nix mit löschen, da gibt es einen Elendslangen beitrag von mir
Hatt ich alles gelesen... Wie gesagt, ein Wipeout aus R14. Ich werd morgen erstmal 14 incl X-Press istallieren und dann das Teil löschen, sollte eigentlich klappen denke - jedenfalls theoretisch. Jetzt fahr ich aber erstmal nach hause...
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Also mit R14 ging es auch nicht raus, konnte dort kein Solid filtern ??? Aber, ganz einfach, hab einen wblock erstellt aus allen Objekten und in der neuen Zeichnung waren die Proxys dann verschwunden... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
don cad_one Mitglied dipl.-bauing.
 Beiträge: 2 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 22. Feb. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
hallo leute, wieder einmal das spiel mit den systemvariablen !??! PROXYNOTICE in der Befehlszeile eingeben und den Wert der Variablen von 1 auf 0 stellen, dann kommt auch keine Meldung mehr Cia ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Wie aber ENTFERNE ich die Proxys??? (Handelt sich um ein wipeout aus R14) Damit schalte ich ja nur die Meldung aus, auf einem anderen Rechner wird wieder gemeckert...
@ don cad_one siehe oben! Es ging mir um ENTFERNEN! ------------------ mfG Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 24. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Passiert also folgendes damit: Öffnet eine Release 14-Datei. Regeneriert Modell. AutoCAD Express Tools Copyright © 1999 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Express Tools-Menü geladen. Befehl: (command "_.erase" (ssget "x" '((0 . "WIPEOUT"))) "") _.erase Objekte wählen: Befehl: _HELP Befehl: nil Nun ja, hab dann genommen: (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 0 "WIPEOUT"))) "") Wenn ein Wipeout drin ist funzt es auch, bei meiner "Proxy-Zeichnung" findet er aber leider keins... Warum weiß ich auch nicht. Sehr misteriös alles! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
