  Rund um AutoCAD
  4-Tasten Maus
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  4-Tasten Maus (171 mal gelesen)
dany
Sehen Sie sich das Profil von dany an!   Senden Sie eine Private Message an dany  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dany
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Logitech 4-Tastenmaus, und will die 4. Taste mit einem Kontexmenü belegen.
Ich habe vieles gelesen und doch nicht verstanden... So weit ich es verstehe muss man in der Menüdatei unter
***AUX1 dreinschreiben, die ist ja für die Maus zuständig, doch blicke ich nicht ganz durch...
Unter ***POP501 das Kontextmenü der rechten Maustaste.
Wie kann ich nun ein eigens Kontextmenü für die Daumen-Taste machen?
Ich weiss nicht mehr weiter...
Gruss Dany
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Mai. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dany 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dany,
ich weis nicht ob das mit einer Logitech Maus geht. Unter ***buttons1 und ***aux1 steht z.B. als 2. Eintrag:$P0=SNAP $p0=* (dieser Eintrag ist von AutoCAD schon vorgegeben)
der verweist auf auf das Fang(snap)Kontextmenü (***POP 0), für die 3. Taste der Digitizer-Lupenmaus. Für die 4. Taste nimmst du dann den 3. Eintrag (unter ***buttons1 steht da noch nichts, unter ***aux1 überschreibst du ^C^C).
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben,
Caladia
dany
erstellt am: 28. Mai. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal auprobiert und irgedwie ging es doch nicht. Wahrscheinlich bin ich zu dumm dazu... :-)
Also hier wäre's:
Ich habe ein Menü kreiert:
***POP512
**CMDEFAULT
            [Context menu for default mode]
ID_CMNonLast [Repeat %s]^C^C;
ID_befehl1  [Befehl 1]^C^C
ID_befehl2  [Befehl 2]^C^C
ID_befehl3  [Befehl 3]^C^C
Jetzt weiss ich nicht weiter:
***AUX1
// Simple button
// if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return
// If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1, the "right button")
// is NOT USED.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C  // <- Muss ich hier nun mein Menü eintragen??
^B
^O
^G
^D
^E
^T
Ich verstehe halt den Aufbau nicht ganz...
Gruss Dany
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dany 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dany,
genau. Dort wo der Abbruchbefehl steht musst du die Zuweisung auf dein eigenes Menü geben. Bei meiner Lupe muss ich die gleiche Zuweisung auch bei ***buttons1 an gleicher Stelle eintragen. Funktioniert denn die 3. Taste mit dem Fangmenü?
