  Rund um AutoCAD
  Problem mit Bemassung
Autor Thema:  Problem mit Bemassung (640 mal gelesen)
Marc F
Sehen Sie sich das Profil von Marc F an!   Senden Sie eine Private Message an Marc F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc F
erstellt am: 27. Mai. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im Bemassungsstil einstellen das Millimeterangaben hochgestellt werden?
z.B. 7,48^5
Der Bemassungstext(Anzeige) lautet bei mir 7,485
Und genau diese 5 möchte ich hochstellen lassen
MfG Marc
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Mai. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal dort http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001468.shtml
oder nutze die Suchfunktion in diesem Forum, da findest du dutzende Beiträge zu diesem Thema
gruß
thomas
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 27. Mai. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas hat Recht!
Vielleicht könnte man deutlicher auf die Suchmöglichkeit im Forum hinweisen? Viele Probleme werden immer wieder gepostet und müssen immer wieder neu gelesen und beantwortet werden. Was meint Ihr?
Jörg
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
schon richtig. Und damit wären wir wieder beim Thema FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen.
Andererseits gibt es für das eine oder andere Problem auch manchmal neue Lösungen (Beispiel Spirale, 3D-Feder, Hihihi) und die sind immer interessant.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 27. Mai. 2002 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marc,
es gibt noch eine andere möglichkeit:
lös den text auf und gib dann folgendes ein (über den texteditor):
für 11.5er wand z.B:
11\H0.5x;\A2;5
wobei H0.5x für die verkleinerung der zahl steht und der hintere therm zur ausrichtung nach der oberen begrenzung.
ist wie durch die brust ins auge, aber anders geht es leider nicht.
wenn du jetzt noch architektonische bemassung haben willst (also alle maße unter einem meter ohne dezimale) so machst du dir am besten zwei bemaßungsstile, bei dem der eine den globalen skalierungsfaktor 100 hat (0.885 x 100 = 88.5).
hope it helps.
(@cadchup: immer diesen "bösen" anspielungen auf federn...."lol")
dr-nikolai
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 27. Mai 2002 editiert.]
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 27. Mai. 2002 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
Marc,
bitte nicht auflösen.
Schau mal vorbei, vielleicht hilfts Dir weiter.
http://meyer-werner.bei.t-online.de/homepage.htm
werner
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc F 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ne Anfrage an CADMANDU, dieses Tool stellt Dir Deine Zahlen bei der Bemassung hoch und kann noch vieles mehr, is wirklich toll.
Die e-mail ist: cadmandu.nigg@eunet.at
Das hilft Dir mit Sicherheit weiter.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
erstellt am: 30. Mai. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau Dir mal meine ArchTools (http://www.archtools.de) an, Da findest Du neben einigen anderen wertvollen Modulen auch ArchDIM, mit dem Du voll assoziative architekturgerechte Bemaßungen und Höhenkoten auch in AutoCAD hinkriegst. Demo ist kostenlos.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
