  Rund um AutoCAD
  3d Schattierung plotten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Schattierung plotten (432 mal gelesen)
poweruser7
Sehen Sie sich das Profil von poweruser7 an!   Senden Sie eine Private Message an poweruser7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poweruser7
erstellt am: 27. Mai. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad - User
Könnt ihr mir helfen ?
Ich möchte gerne eine Schattierung eines 3D-Körpers mitplotten,
was mir aber nicht gelingt. Am Bildschirm erscheint alles normal.
Muss ich denn Körper füllen, schraffieren oder ähnliches. Ich verwende ACAD 2000.
Danke im voraus.
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 27. Mai. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht!
die schattierte Ansicht ist nur temporär auf dem Bildschirm vorhanden. Du musst sie als Bild abspeichern (z.B. "Bildsich" oder "in Datei renden") und dann am besten über ein Bildverarbeitungsprogramm ausdrucken. Möglich ist auch ein importieren des Bildes in Autocad....
Denkbar ist auch noch der Weg über "Solprofil" und dann mit Hilfe von Schraffuren "zu Fuß" eine Schattierung erzeugen. Ob hier aber der Aufwand dem Nutzen entspricht?
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 27. Mai 2002 editiert.]
