Thema: ACAD-Lizenz (537 mal gelesen)
WTH Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 25. Mai. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir benutzen eine Serverlizenz ( 4 Plätze ) im Geschäft, ich möchte ACAD auch Zuhause über Internet (DSL) verwenden können. Eigendlich sollte es gehen, die Lizenz als "Exerner" zuverwenden, aber wie ? Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter komme ? Danke wth
------------------ WTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 27. Mai. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WTH
Wildenhain Mitglied selbständig
 Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 27. Mai. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WTH
Hallo WTH, dass geht auch schon mit ADLM, also mindestens ab ACAD 14. Die Einstellungen sollten genau wie in der Firma sein und die Netzwerkverbindung sollte stehen. gut wäre es wenn ácadserver gesetzt ist. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 29. Mai. 2002 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WTH
Bei Serverlizenzen (gottseidank) nicht - sonst hätte ein Admin seine liebe Not, seine Schäfchen zusammen zu halten... Zitat: Original erstellt von Seeland: welche version benutz du? ab autocad 2002 kannst du einen lizenzübertrag von rechenr zu rechner machen. micha
erstellt am: 29. Mai. 2002 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WTH
Zitat: Original erstellt von WTH: Hallo Forum, wir benutzen eine Serverlizenz ( 4 Plätze ) im Geschäft, ich möchte ACAD auch Zuhause über Internet (DSL) verwenden können. Eigendlich sollte es gehen, die Lizenz als "Exerner" zuverwenden, aber wie ? Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter komme ? Danke wth
Probiert hab ich das auch noch nicht. Aber warum nicht. Bei AutoCAD 2000 muß am Client wie oben angesprochen in der Umgebungsvariable @ACADSERVER der Servername stehen - den Servernamen bekommste wohl erstmal nicht per DNS aufgelöst, also evtl. die IP des Lizenzservers probieren. Geht das nicht, in Deiner WINNT\system32\drivers\etc\hosts-Datei halt Deine IP auf Rechnernamen lt. Beispiel umsetzen. Das alles kannste Dir aber sparen, wenn Du von daheim keinen Ping auf Deinen Firmen-Server bekommst. Unter AutoCAD 2002 scheint ACADSERVER nicht zu ziehen - aber mehr hab ich dazu auch noch nicht probiert. Ich kann mir aber kaum vorstellen, daß irgendein Admin einen Lizenzserver in's Internet stellt - dann könnte sich ja Hinz und Kunz 'ne Lizenz dort ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 29. Mai. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WTH
hi, klar geht das: per gesicherter ras-verbindung unter nt/W2K . acadserver gilt nicht mehr unter acad2002, aber du kannst im entsprechenden registry-schlüssel (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager bei ADSKFLEX_LICENSE_FILE) den wert "@lizenzserver" reinschreiben, funktioniert tadellos. wenn du vorher über die hosts-datei die ip-adresse deines lizenzservers definiert hast, dürfte dem nichts entgegenstehen. oder eben dort die ip reinschreiben. mußt natürlich das gleiche image zur installation nutzen, wie in der firma - da kommt die entsprechende einstellung für netzwerklizenzen gleich mit. wenn von cd, dann c-dilla auf der platte und nix mehr mit netzwerklizenzen... und wenn du eine verbindung zu deinem lizenzserver hast, als erstes probiere erwins tip aus - ping auf den server. ohne funzendes ip nix lizenz. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WTH
Auch Hi, geht theoretisch auch via DSL. Aber: - Der Server müsste in einer demilitarisierten Zone stehen, durch die Firewall wirst Du nicht durchkommen. - Du bekommst ja immer eine neue IP Adresse zugewisen. Mit dem option-file ist meines Erachtens wenig zu machen, die Lizenzen wären für alle zugänglich. Eine Möglichkeit wäre VPN. Bintec z. B. bietet Router an, die mit wechselnden IP Adressen klarkommen. Kosten aber 1200 €, dafür kannst Du einige Zeit eine Telefonverbindung nutzen. Also, geh nach Feierabend lieber ein Bier trinken, oder lass Dich von dem Firmenserver zurückrufen. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
