Thema: koordinate permanet ausfiltern (140 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wer von euch kennt ein tool oder lisp mit dem man zum beispiel die z-koordinate permanet ausfiltern kann. so dass eine linie beim zeichnen immer auf z 20 zu liegen kommt und die xy koordinaten von dem geklickten punkt genommen werden. funktion ähnlich wie punktfilter jedoch halt permanent und ohne das lästige viele geklichse dank euch marcus ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 25. Mai. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Marcus, Vielleicht reicht ja schon, wenn Du "Plinie" statt "Linie" verwendetst. Du musst nur beim ersten Punkt die Koordinaten filtern und die Z-Koordinate händisch eingeben. Alle weiteren Punkte liegen dann in der gleichen Ebene, da Plinie nur 2D unterstützt. Alle Punktfilter und -fänge funktionieren wie gewohnt... ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Mai. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hi, ganz einfach. Du mußt doch einfach nur dein BKS Ausgangspunkt (Ursprungspunkt) auf die von Dir gewünschte Höhe verlegen. Jede dann am Monitor geklickte Koordinate hat als Z-Koordinate die des BKS. Z.B.: Höhe 20 Befehl: BKS -> URsprung -> 0,0,20 Kein Problem, oder? Ciao, Marc
