  Rund um AutoCAD
  Gebäuderaster ???
Autor Thema:  Gebäuderaster ??? (487 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und fange gerade mit ACAD an un da treten auch schon die ersten Probleme auf. Wie kann man denn ein Gebäuderaster zeichnen, gibt es da vielleicht ein Befehl zu, oder muß man jede Achse einzeln kopieren und beschriften.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
da wirst Du wohl in den sauren Apfel beissen muessen und die Linien einzeln zeichnen, kopieren und beschriften. Aber mit dem Offset Befehl geht das recht fix. Die andere Moeglichkeit ist ein Lisp-Prograemmchen, aber am Anfang solltest Du wohl erstmal zeichnen und Uebung bekommen, gelle.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich demnächst 8 Stunden mit dem Programm zeichne übe ich glaub ich genug.
Trotzdem Danke, dann brauch ich wenigsten nicht weiter in der Hilfe suchen.
Ines
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 27. Mai. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Ines,
von CADmandu gibt es tools die Dir diese Arbeit abnehmen.
In dem Paket sind viele Lisps zusammengepackt, auch eins mit dem man Achsen zeichnen und automatisch beschriften kann.
Viel spass beim üben.
Gruss wolli
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht ein bissl gemein jemand ein Lisp-Tool zu empfehlen der gerade anfängt mit AutoCAD zu arbeiten???
Ich würde es erstmal mit der Funktion "in Rheihe kopieren" versuchen. Die Beschriftung kann man ja mitkopieren und nachträglich bearbeiten...
cad-wolli
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dieses Lisp-Tool ist wirklich auch fèr anfànger sehr einfach.
Der komplette Vorgang wird abgefragt. Einfacher gehts wirklich nicht.
Solltest es mal probieren.
Wolfgang
1000Hands
CEO
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das meinte ich nicht!
Was sagt einem Anfänger denn der Satz: "...In dem Paket sind viele Lisps zusammengepackt..."
Ich habe einige Jahre gebraucht um zu wissen was ein Lisp-Programm ist! AutoCAD V. 9,10,11,12,13,14 !Aha! ,2000 usw.
Ich glaube noch nicht mal das einem das in einem AutoCAD Kurs erklärt wird oder?
(Vermutlich ist auch noch AutoCAD LT am Start!)
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Wolli,
mich wuerde dieses Lisp auch interessieren, kannst Du es schicken?
Danke im Voraus
Wolfgang
Thomas K
Dipl.Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas K an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas K
erstellt am: 27. Mai. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Die artifex Utilities von WELLCOM Software GmbH zeichnen nicht nur
rechteckige Raster, sondern auch polare Raster, Raster senkrecht zu beliebigen Elementen wie Bögen Splines etc...
Einfach zu benutzen, da Dialoggeführt mit Voransichten.
Näheres dazu unter www.cad-im-bauwesen.de
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle zusammen,
CAD-WOLLI hat Recht, das Tool von CADMANDU ist wirklich empfehlenswert und auch Anfaenger-tauglich.
@cad-wolli: gibt 10 U`s
Wolfgang
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
um wieviele Achsen handelt es sich?
Als Anfänger mußte ich einen Grindriß mit 8o x80 Achsen zeichnen. Es gibt mehrere Varianten, wie Du obeb siehst, teste und entscheide Dich für eine...
Jeder fängt mal klein an ....
Grüße von L. Kramer
Kramer
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Sorry, für meine späte Antwort. Ich war ohne Abmeldung im Urlaub.
Vielen Dank für Eure Antworten. Dieses Lisp-Tool würde mich schon interessieren. Wo bekomme ich das denn her. Nur zur Information. Ich habe schon mit mehreren CAD-Programmen gezeichnet und somit keine totale Anfängerin. Ich bin nur etwas überrascht, wie  unkompfortabel ACAD zu Beginn ist. Ich hoffe ich beiße mich noch durch.
Ines
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
Cadmandu und Cadlibdu findest Du unter:
http://members.eunet.at/nigg/
viel Spaß damit
T. Bürger
