  Rund um AutoCAD
  Autocad in Freehand
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad in Freehand (837 mal gelesen)
Christoph02
Sehen Sie sich das Profil von Christoph02 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph02
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Möchte Autocad-dateien in Freehand oder einem anderen Vektorprogramm einfügen, um dort zu layouten. Mein Ziel ist es interaktive Pläne zu machen für Flash. Aber die technische Zeichnung sollte in Autocad stattfinden, der Rest als eps oder dxt in z.B. Freehand exportiert werden. Problem: ich bekomme die eps von acad in freehand nicht auf, die dxf auch nicht, obwohl das bei einfachen Dateien funktioniert, nicht aber bei meiner 5 MB datei.
Wie kann ich vektorisierte Dateien aus acad in freehand oder einem anderen Programm ebenfalls in vektorisierter Vorlage weiterverarbeiten??
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoff,
versuche es doch mal mit dem *.wmf
Die Auflösung der Bögen macht dann zwar u.U. Probleme, aber vielleicht reicht es ja.
Harald
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph02 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir exportieren Acad-Dwgs ständig nach Corel mit sehr guten Ergebnissen. Wir schreiben dazu eine Plott-Datei (hpgl) aus Acad und können diese dann in Corel importieren. Beim importieren kann man noch den Farben eine Strichstärke zuordnen, sodaß die tech. Zeichnung auch exakt so aussieht, wie es sein soll.
Haben dieses Verfahren auch schon für Grafiker angewendet, damit er diese für Prospekt weiterverarbeiten konnte, TOP !
Lutz
Christoph02
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harald!
Leider hat das nicht geklappt! Aus einer 5Mb Datei wurde dann eine 19 MB-wmf-datei. Freehand hat sie nicht geöffnet!
cadpower
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadpower an!   Senden Sie eine Private Message an cadpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpower
Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik,
Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph02 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar noch nicht mit Flash gearbeitet aber ich würde es folgender Maßen versuchen.
PostScript Drucker in AutoCAD installieren -> über Plotter hinzufügen -> Adobe Post script Level 1 ...
Dannach deine gewünschten Pläne in die Datei eps plotten und im Adobe Illustrator einlesen und dannach wieder als swf auslesen.
So würde ich es versuchen ...
grüße
reschi
Christoph02
erstellt am: 26. Mai. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Reschi,
habe ich ausprobiert und funktioniert auch. Aber ist dann eben eine Pixeldatei und leider keine Vektordatei! Aber den Tipp mit dem Illustrator kann ich später noch sehr gut gebrauchen.
Christoph
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 28. Mai. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph02 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadpower:
HalliHallo,
der Illustrator 10 (der 9er auch?) hat eine direkte DWG/DXF-Schnittstelle und arbeitet nebenbei auch genauer als Freehand. ("CAD-Tools" mit Bemaßungsfunktionen gibt's dazu auch)
(versuch mal, in Freehand eine Linie mit definierter Länge zu zeichnen und die dann um einen der Endpunkte zu kopieren. Der Stern, der dann entsteht hat in Freehand mit Sicherheit ein kreisförmiges Zentrum....  ;-)    )
