  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor im XRef
Autor Thema:  Linientypfaktor im XRef (432 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bestimmt nur was übersehen, aber leider auch mit der Suchfunktion nichts gefunden:
wo gibt es eigentlich die Möglichkeit (A2k), den Linientypfaktor von Linien in XRefs zu skalieren, wenn das XRef skaliert wird.
(Analog zu PSLTSCALE für die Skalierung im Ansichtsfenster)
gruß
thomas
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hoffe ich versteh Dich richtig. Wenn Du Linetype (in deutsch glaub ich Linientyp) in die Befehlszeile eingibst hast Du die Moeglichkeit Linien,auch die der XREF zu skalieren.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst Dank für die Antwort.
Ich suche jedoch eine Möglichkeit, nur die Linie der XRef zu skalieren und die Linien der Zeichnung wie gehabt zu skalieren.
Als Beispiel: Ich habe einen Lageplan, den ich als Übersichtsplan mit einer Skalierung 0.1 in einer anderen Zeichnung referenzieren will, dann sehen die Strichlinien der XRef echt bescheuert aus.
Als Lösung bisher sehe ich, den globalen Skalierfaktor auf 0.1 zu setzen, dann muss ich aber alle anderen Linien mit Faktor 10 skalieren und das will ich nicht.
gruß
thomas
