  Rund um AutoCAD
  Plot mit HP 1050c und AutoCAD 2002
Autor Thema:  Plot mit HP 1050c und AutoCAD 2002 (179 mal gelesen)
CadSup
Sehen Sie sich das Profil von CadSup an!   Senden Sie eine Private Message an CadSup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadSup
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probleme mit HP 1050c
Seit dem wir mit Autocad 2002 arbeiten gibt’s Probleme mit HP 1050c Strichstärke sind
Zu Dick und Kräftig
System: Intel Pentium 4 1.7 MHz, AutoCAD 2002 ,OS Win 2000 und NT 4.0 SP 6a
Ploteinstellung :Mit Plot Stilen Ploten ist Aktiv
Plot Datei oder Dirkt Plotten ? Egal beide sind zu Dick
AutoCAD 2002  ServicePack und C-Dilla 325 beide schon Installiert.
HP Treiber 4.0, 4.4, 4.6, 4.61 alles Probiert aber keine Verbesserung.
Danke im voraus
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadSup 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadsup
wir haben einen hp1055 und das selbe problem gehabt. die lösung dürfte folgende sein:
- bei acad r14 wurden die strichstärken nicht richtig dargestellt, denn sie wurden nach unten abgerundent. acad 2002 plottet nun die strichstärken richtig. wenn du also ein pcp - file in ein ctp - file umwandelst kommt deshalb ein anderes ergebnis am plot heraus. machen kann man da leider nichts ausser das ctp händisch ändern.
- bei unserem plotter (ich denke bei jedem hp) kann man zwischen schnell/normal/beste plotten wählen. je nachdem kommt auch ein wenig etwas anderes heraus.
ich hoffe, das wars.
stefan
CadSup
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stefan!
danke für den Tip funktioniert leider nicht,ich habe  Normal und Beste gewählt Software(Treiber) und hardware(Plotter)aber keine verbesserung in sicht
Danke!
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadSup 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan Schwaninger:
... wenn du also ein pcp - file in ein ctp - file umwandelst kommt deshalb ein anderes ergebnis am plot heraus. machen kann man da leider nichts ausser das ctp händisch ändern...
war bei mir ähnlich (HP1050C, Acad2002, NT5SP5) - allerdings nur nach dem Update von R14. Sämtliche Linien waren zu dick. Mit einer neuen, nicht von R14 übernommenen Plotstiltabelle gings dann problemlos.
Vor ein paar Monaten habe ich 2002 auf einer neuen Platte installiert und da paßte die Linienbreite von Anfang an (war kein R14 drauf).
Gruß Gunnar
