 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Plot-Länge (654 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 23. Mai. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha !! Arbeiten mit einem OCE 9400 Plotter im Netzwerk (Win 2000; AutoCAD 2002). Das Plotten funktioniert fast immer tadellos!! Nur bei längeren Plots (ab 2,5 m) gibts häufig Probleme. Der Plot wird dann einfach abgeschnitten und auf einer neuen Seite fortgesetzt. Woran kann das liegen, wer kann mir hilfreiche Tips geben? Muß dieses Problem unbedingt lösen!! Besten Dank Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
hi, überprüf mal, ob deine drucker-firmware auf dem neuesten stand ist. ich habe schon von einem ähnlichen problem in bezug auf OCE 9400 gehört, dass hiermit gelöst werden konnte. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
hi, ich glaube nicht, das es die firmware ist (unsere 9400'er-drucker-scanner-kombi ist aus dem jahr 1999 - mit der original-firmware). und wir plotten ohne probleme bis 6m lange plots aus. eher eine frage, was du als max. bedruckbare länge angegeben hast. das mußt du einerseits im acad kontrollieren (plotmanager: richtige quelle+medium auswählen, benutzerspezifische papiergröße einrichten z.b. 841x6000mm). und am gerät auch noch kontrollieren, ob der schnitt nicht automatisch nach 2500mm erfolgt. jetzt frage aber nicht, wo es im menü zu finden ist. mußt dich mal durchwühlen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
