Thema: Datenaustausch Nemetschek Allplan nach Autocad2000i (679 mal gelesen)
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich von extern Daten erhalte gezippt über Nemetschek Allplan kommt bei mir immer diese Meldung "Cannot open file: it does not appear to be a valid archive" bzw. bei ungezippten dxf-Dateien kommt "Fehler in Zeile..." Gibt es da irgendeinen Geheimtipp oder so? Wäre für jeden Tipp dankbar, Gruß Petra PS: Ich arbeite auf Autocad2000i NT4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Mai. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo Petra, die erste Fehlermeldung deutet darauf hin, daß die ZIP-Datei nicht in Ordnung ist - hier einfach eine 'anständige' Datei anfordern und auch mal checken, ob Du selbst eine aktuelle WinZip-Version benutzt... Wenn die dxf-Datei selbst kaputt ist, hilf nur ein Tool wie der dxf-Konverter weiter, da AutoCAD bei dxf-Fehlern sofort aussteigt. Noch besser wäre es, den Lieferanten zu bitten, beim dxf-erzeugen sorgfältiger zu sein - im Allplan kann man dxf-out-mäßig sehr viel einstellen - vielleicht kann er ja nicht mal seine eigenen dxf's einlesen !? Schöne Grüße ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 22. Mai. 2002 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo, bei fehlerhaften dxf-dateien hast Du außerdem noch die Möglichkeit, sie im Editor zu öffnen und in der Zeile nachzugucken, die Dir ACAD beim Versuch des Öffnen angibt. Ich hatte es öffters, daß in Dateien anderer Software einfach nur immer wieder ein Sonderzeichen aufgetaucht ist, daß einfach nur aus der Datei gelöscht werden mußte.´ Vorher aber besser Datei kopieren, da die auch manchmal nachher total am Sack ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo, die Idee ist nicht schlecht, aber: eine dxf-Datei enthält zwar viel 'Luft' ist aber unter Umständen mehrere hunderttausend(!) Zeilen lang - da macht so gut wie jeder Editor dicke Backen...
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
