 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: polygonale ansichtsfenster (1463 mal gelesen)
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 21. Mai. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. polygonale ansichtsfenster sind ja eine tolle sache um z.b legenden usw. im papierbereich auszusparen. bei uns gibt es nun einen plan mit 14 polygonalen ansichtsfenstern. wir haben den plan schon mit verschiedenstens rechnern (jeweils acad2002 + nt4) geöffnet und der wird jedesmal so extrem langsam, dass man nicht mehr richtig damit arbeiten kann. hat jemand damit erfahrungen? ist das einfach so, oder machen wir etwas falsch? sind in diesem falle rechteckige ansichtsfenster und entsprechende wipeouts die bessere lösung? (ich persönlich halte von wipeouts nichts, denn sie funktionieren eigentlich nie so richtig) danke - stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RTF Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 21. Mai. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
Hallo Stefan! Polygonale Ansichtsfenster sind zwar genial aber auch langsamer. Ich habe den Verdacht, das ACAD intern auch mit so einer Art Wipeout arbeitet, um das AFenster zuzuschneiden. In ACAD14 habe ich immer den Trick verwendet zwei AFenster nebeneinander zu legen, und genau passend zu zoomen. Das ist in 2000/2002 sogar noch etwas einfacher geworden. Da gibt's in den Expresstoos die Funktion Synchronize Viewports, so eine Art "Eigenschaften übertragen". Dann hast du aber zwei voneinander unabhängige AFenster mit allen Nachteilen. Dafür sind sie wesentlich schneller als ein entsprechend zugeschnittenes Polygonales AFenster. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 21. Mai. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schwaninger
