  Rund um AutoCAD
  frage wegen maßstäben
Autor Thema:  frage wegen maßstäben (187 mal gelesen)
cadcadcad
student
Sehen Sie sich das Profil von cadcadcad an!   Senden Sie eine Private Message an cadcadcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcadcad
erstellt am: 20. Mai. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage
ich habe einen fassadenschnitt im maßstab 1:25 gezeichnet und möcht nun ein detail herausschneiden wie kann ich das dann im maßstab 1:10
auf dem gleichen zeichenblatt darstellen
danke
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 20. Mai. 2002 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten im Papierbereich...
neues Ansichtsfenster, dann darin Maßstab 2,5:1 wählen.
Tip: Am besten immer 1:1 zeichnen, dann erst beim Druck/ Papierbereich auf Darstellungsmaßstab gehen. Das verhindert Fehler und erleichtert die Zeichnerei.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 21. Mai. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian hat in diesem Fall recht, es ist nur darauf zu achten, dass die Beschriftungen und Bemassungsstile dem jeweiligen Maßstab angepasst werden.
Sollte z.B. beim Ausdruck die Schrifthöhe durchgehend 5mm betragen,
so muss für den Maßstab 1:10 die Beschriftungsgröße 50 Einheiten betragen und für den Maßstab 1:25 125 Einheiten. Analog dazu Bemassungsstile erstellen.
mfg Birze
cadcadcad
student
erstellt am: 21. Mai. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst einmal für die hilfe
1.also ich habe das mal versucht meinen ausschnitt in ein ansichtsfenster zu kopieren nun möchte ich nur noch wissen wo ich denn individuellen maßstab einstellen kann für das jeweilige ansichtsfenster.
2.kann ich eine zeichnung im papierbereich wieder in 1:1 konvertieren um von da aus besser mit den maßstäben zurecht zu kommen oder macht das keinen sinn
sorry wegen der frage aber ich habe von der sache mit maßstäben im autocad gar keine ahnung
Birze
erstellt am: 21. Mai. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: am besten Doppelklick ins Ansichtsfenster, danach Befehl 'zoom' und zb: 1:10xp für Maßstab 1:10 in der Befehlszeile eintippen.
Zu 2: macht in meinen Augen keinen Sinn.
mfg Birze
